Prędkościomierz raz działa a raz nie.
Mam problem z licznikiem. Prędkościomierz raz działa a raz nie. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale zapale samochód i licznik nie działa, zacina się i np pokazuje 60km/h gdy jadę 90km/h. Czasem skoczy do góry a czasem w dół. Wskazówka nie opada na sam dół. Gdy zatrzymam się zgaszę silnik i ponownie zapalę to wszystko działa dobrze. Gdzie szukać przyczyny tego problemu?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Paweł Marek
impulsator to czujnik w skrzyni kolego. Można mu styki przeczyścić a potem na dwoje babka wróżyła.jokser3377 pisze:coś dzieje się z impulsatorem - to on odpowiada za prawidłowe wskazywanie prędkości... Raczej nie da się tego naprawić więc czekać Cię będzie wymiana licznika
Licznik
Witam.
Dokładnie te same objawy występują w samochodzie ojca (MK3 TDI). Impulsator wymieniony został na nowy lecz niestety nie przyniosło to poprawy. Jeśli rozwiążesz problem to napisz na forum.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jacek R.
Wszystko się wyjaśniło. Może to dziwne ale za niedziałanie prędkościomierza odpowiedzialna była cewka zapłonowa. Specjalnie zrobiłem testy, nic nie ruszałem przy impulsatorze, wymieniłem cewkę i już przez kilka tygodni i kilkaset kilometrów licznik działa jak nowy. Myślałem na początku że to zbieg okoliczności ale chyba jednak faktycznie przebicie na cewce mieszało coś w zegarach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
