Czujnik halla a może coś innego?
Pragos
Post autor: Pragos » pn sty 09, 2006 19:33
Witam,
kolejny post w tej sprawie ale nic sie nie poprawiło w vento więc pisze, moze uda nam sie to wspólnie rozwiązać. Ostatnio znów zgasł mi podczas jazdy. Raz dzieje sie to po 10 km, a raz po 15km, 2 godzinach przerwy i po ujechaniu kawałka gaśnie. Nie wiem co to może byc- wykluczam cewke /nowa- padnac nie powinna bo inne sa objawy/, nowe przewody, swiece ok, nowy filtr paliwa i sprawdzona pompa paliwa, komp ok. Szukajac na forum podobnych tematów natknałem sie na czujnik HALLA. Przeczytałem tez temat ze jest to objaw własnie popsutego halla- na lampie oscyloskopowej jest u mechanika ok, ale po rozgrzaniu pada. Moje przypuszczenie spowodowane jest tez tym ze po wyjeciu bezpiecznika 15 /elektronika silnika/ i ponownym go włożeniu samochód pali /w opisanym temacie uzytkownik wypinał kostke od halla i wkładał i tez mu palił/.
Wiec mam do Was pytanie- czy to jest to? Moze moga byc inne powody, moze to nie majatek ale i tak musze przegub robic wiec wydatki beda niemałe... Piszcie co myslicie i sory za długi wywód.
Pozdrawiam.
Driver wanted!!!
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pn sty 09, 2006 20:18
oczywiście, że to może byc zepsuty czujnik halla, po nagrzaniu może padać. najprościej podmienić od kogoś halla i sprawdzić co się bedzie działo.
wini73
Post autor: wini73 » pn sty 09, 2006 20:26
Witam serdecznie miałem ten sam problem w swoim golfie wymieniłem ten czujnik i kłopoty się skończyły fakt kosztował aż 200 zł ale jak mus to mus pozdrawiam
dob
Post autor: dob » pn sty 09, 2006 20:37
Co prawda u mnie sprawa dotyczyła Golfa II ale problem był podobny.
Może tutaj znajdziesz pomoc: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=32346
dob
Pragos
Post autor: Pragos » pn sty 09, 2006 21:22
widze ze moje przypuszczenia sa uzasadnione... ok czas zacisnac zeby i kupic bo podmienic to w sumie nie mam od kogo :(
pozdrawiam i dzięki :okej:
Driver wanted!!!
Michal 20
Post autor: Michal 20 » wt sty 10, 2006 00:04
Witam wszystkich.Mialem dokladnie ten sam problem.Jak zalapal 90*C to gasl i wiecej nie odpalil.Jak postal dluzszy czas to znow palil i znow to samo.Wymienilem czujnik HALLA i problem znikl.Koszt nowego na Allegro to 110zl,a w sklepie 200-300zl
Wymien czujnik i po klopocie
Pzdrawiam:)
Pragos
Post autor: Pragos » wt sty 10, 2006 20:26
spoko jeszcze raz dzięki!
Driver wanted!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 206 gości
