Brak mocy
Kubi2306
Brak mocy
Post autor: Kubi2306 » ndz maja 03, 2009 14:21
Witam koledzy mam taki problem... kupiłem 3 dni temu golfa GT i co jest z nim nie tak... jak jest zimny to wogóle nie chce jechac... tak jakby chciał a nie mógł... wyraznie to czuć. Jak jest juz rozgrzany jest duzo lepiej ale i tak da sie odczuc brak mocy do tego stopnia ze wczoraj podczas małego VS z astra 75 km dostałem po d**ie o długosc auta :grrr: miał moze ktos z was podobny problem? co to moze byc?
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:27 przez Kubi2306, łącznie zmieniany 1 raz.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » ndz maja 03, 2009 20:23
1.moze zapchany katalizator?? wez go wytnij w cholere i wstaaw zwykla rurke tylko uwazaj bo na przegladach sie beda czepiac:) ale auto ciut odzyje
2. moze byc filtr powietrza zapchany wyeminiales??
3. no chyba ze pompa paliwa juz sie konczy trzeba sprawdzic jakie cisnienie daje:) a moze filtr paliwa??
to takie z grubsza rzeczy kotre moga stanowic problem:)
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn maja 04, 2009 09:18
Ad 1. Co do tego ma katalizator, skoro auto muli na zimnym?
Ad2. J/w
ja sie zapytam muli jak jest sucho czy jak jest wilgotno na dworze ... jak wilgotno to proponuje sprawdzić masę od sondy lambda . Albo sprawdzić wysokie napięcie (problemy z wulgotnością + przebicia)
Masz gaz czy Pb ? Dużo masz paliwa w baku ? Może też być jak kolega mówi coś z ukł. paliwowym. Ale jeszcze pytanie czy kopci Ci rano jak odpalisz ? Może jakiś czujnik temp padł i złe dane podaje do mieszanki.
Pytanie : PB czy LPG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 04, 2009 09:25
hepos pisze:Co do tego ma katalizator, skoro auto muli na zimnym?
dziwne pytanie, na zimnym się sam odtyka jeśli jest zatkany?
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn maja 04, 2009 09:48
Paweł Marek pisze:
nie rozumiem Cie, pretensje do mojego posta ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 04, 2009 13:30
hepos pisze:nie rozumiem Cie, pretensje do mojego posta ?
pretensje to za duże słowo, spokojnie. Ale zasugerowałeś że zatkany katalizator nie może być przyczyną problemów autora, a może. Bo na zimnym i ciepłym słaby jego Golf.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn maja 04, 2009 13:51
racja, nie doczytałem!
Myślałem że od astry po dupie dostał na zimnym silniku, a nie na ciepłym, mój błąd
:bigok:
Katalogowo Astra 1,6 75 kM ma 14 sek do setki, a 1,8 GT ma 12 , więc on powinien zostać z tyłu.
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 13:53 przez hepos, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubi2306
Post autor: Kubi2306 » pn maja 04, 2009 15:18
Auto bylo rozgrzane wiec nawet wtedy jest cos nie tak - na zimnym nawet bym nie próbował bo ma przyspieszenie jak maluch :grrr: a co do pytania to nie mam LPG - sama benz
pasiu66
Post autor: pasiu66 » pn maja 04, 2009 19:17
Katalizator ma duzo do rzeczy bo ja tez tak mialem wyjalem katalizator i nie to auto...
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn maja 04, 2009 19:43
Na początek przyjrzałbym się sondzie
Kubi2306
Post autor: Kubi2306 » pn maja 04, 2009 21:37
W srode zaczne działac
[ Dodano: 07 Maj 2009 09:44 ]
Koledzy no wiec tak... podnisłem auto i zobaczyłem ze zamiast katalizatora wspawany jest jakis stary tłumik :/ i to na dodatek tylem do przodu :goof: dzieki temu pod autem mam 3 tłumiki - czy to moze byc powód ? :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
