Regulacja LDA
Jezeli bym kupil taka pompe
>> http://allegro.pl/item621469310_vw_golf ... wodna.html
to mam pytanie czy ten trzpien by pasowal do mojej pomy z mk3 silnik aaz 1.9td zeby zrobic tak jak opisal to zaprzal zeby dodac mojemu golfikowi troszku mocy??
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
berti666, to jest pompa wody, ona za wiele wspólnego z mocą silnika nie ma. Jeśli już, to zapewne chodziło o pompę wtryskową.
Domyślam się, że chodzi Ci o trzpień z LDA, kolega muniorr sprzedaje je na allegro http://allegro.pl/item618224066_bost_bo ... _9_td.html
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 23:03 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
juz wiem wiem doczytalem na aukcji dokladnie niewiem jaka mam ale wydaje mi sie ze ta LDA moj golfik jest z 93r ale jeszcze jutro dla pewnosci wrzuce fote silnika i mi powiesz czy to ta, jesli tak to kupuje!!
Edit:
Mam chyba wlasnie taka jak na tej foto na 90% jestem pewny wiec to jest ta o ktorej mowa LDA? tak?
Edit:
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 23:14 przez berti666, łącznie zmieniany 2 razy.
piori, dziekuje za pomoc ,ale niestety mam inna pompe;/ widocznie ktos musial zmieniac silnik bo watpie ze w 93r stosowali te pompy, wiec z pompa nic niezrobie jakies inne pomysly jak doda mu troche mocy?? A moze jest jakis inny sposob zeby zrobic z ta pompa??
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 08:45 przez berti666, łącznie zmieniany 2 razy.
ajurczuk miał na sprzedanie pompę na części, ale widzę w jego podpisie, że górę z LDA już sprzedał - a przełożenie samej góry by Ci wystarczyło i byłoby najłatwiejsze. Możesz dać ogłoszenie w giełdzie o kupnie takiej części i cierpliwie czekać, ewentualnie zmienić całą pompę - z jej znalezieniem nie powinno być problemu. Póki co możesz podnieść dawkę na swojej, ale to nie będzie to samo.
aha no to zaczne od podniesienia lekko dawki juz znalazlem ten temat pieknie opisany wiec niebedzie problemow. I tak jak mowisz dam ogloszenie ze kupie gore od LDA i bede cierpliwie czekal ;p bo widzialem cale pompy na allegro ale sa to spore koszta w ktore niechce sie ladowac wiec sobie poczekam.;]
Od dłuższego czasu zbierałem się za "podkręcenie" mojego Golfika. Ostatnio na allegro kupiłem pin asymetryczny. W poniedziałek zmieniłem pin w pompie wkładają tą bardziej agresywną stroną (przynajmniej tak było jak zakładałem membrane) i jak na razie nic więcej nie ruszałem. Zmiany:
Wcześniej do 100 km/h miałem ok 16 sec. (sekundnik w zegarku) a po zmianie ok 12,5 - 13 sec (ten sam sposób mierzenia tak że skłaniam się do 13
). Elastyczność oczywiście też się zmieniła na PLUS. Teraz w wolnej chwili pozostaje mi tylko sprawdzić dokładniej stan turbo (tylko K14), a po pozytywnej ocenie pozostanie z czasem delikatnie podkręcić + dawka i IC. już nie mogę się doczekać efektu
lycha340, u mnie na początku też kopcił, ale po przejechaniu w sumie ok 40 - 50 km przestało aż tak kopcić. Teraz widzę tylko delikatną chmurkę jak wkręcę do powyżej 3000 a i to tylko przez chwilkę.
arwam, dzięki za propozycję, ale na razie się wstrzymam z IC bo golfik pod koniec kwietnia pochłoną prawie 1500 PLN (mechanik + kilka drobiazgów) a inne wydatki niż samochód ludzie też mają. Ale pewnie w czerwcu się będę musiał i z tym sprężyć.
Turbinka sprawdzona tylko od strony filtra powietrza. Ani w filtrze, ani w wężu, ani na turbinie od środka nie widać śladów oleju. Luzów też nie ma i bez probloemu się obraca, choć z zewnętrz jest cała w oleju (ale to od 2 lat jak mam golfa). Więc chyba można kręcić. Zamówię tylko manometr i mam nadzieję, że w przyszlym tygodniu będzie można już się pobawić.
Pytanie mam tylko jedno: na ile można spokojnie, ale w miarę delikatnie podkręcić K14??? Wiem, że nie jest ona zbyt duża, ale swoje powinna zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
