Rozrzad, nie moge znalezc znaku na wale w AFN
hutton
Post autor: hutton » sob maja 02, 2009 18:55
witam nie moge znalesc znaku na wale zeby ustawic rozrzad silnik tdi afn passat 1997 na obudowie sprzegla jest otwor i jak krece kolem zamachowym to pokazuje sie jden i zero na ktory znak trzeba ustawic
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:57 przez hutton, łącznie zmieniany 2 razy.
sajmon12
Post autor: sajmon12 » sob maja 02, 2009 20:13
Ustawiamy na zero.
hutton
Post autor: hutton » sob maja 02, 2009 20:42
tylko ze to zero powinno byc na srodku czy przy krawedzi
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
sajmon12
Post autor: sajmon12 » sob maja 02, 2009 20:46
zero ma być na srodku
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 02, 2009 20:47
w ręcznej skrzyni na środku, powinien być taki malutki dzyndzelek na skrzyni i do niego na samym środku.
pamiętaj że ma być wtedy w GMP na 1 cylindrze.
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 20:48 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
hutton
Post autor: hutton » sob maja 02, 2009 21:03
piter_s pisze:w ręcznej skrzyni na środku, powinien być taki malutki dzyndzelek na skrzyni i do niego na samym środku.
to wiem
tylko ze nie ma tam zadnego dzyndzelka ale jak na srodku to dzieki tylko ze to jest pssat i w innym miejscu jest ten wziernik jestescie pewni ze na srodku
sajmon12
Post autor: sajmon12 » sob maja 02, 2009 21:19
100% na środku,kołek ustalający na pompie wtryskowej musi ładnie wejść
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob maja 02, 2009 21:21
hutton pisze:jestescie pewni ze na srodku
tak
roman58
Post autor: roman58 » sob maja 02, 2009 21:48
Masz schemat.
hutton
Post autor: hutton » sob maja 02, 2009 22:18
dzieki wielkie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
