Jak przeczyścić przepływomierz domowym sposobem?
rafal914
Post autor: rafal914 » sob lip 26, 2008 17:34
Jak przeczyścić przepływomierz domowym sposobem?????
Czekam na jakies porady i instrukcje, moze jakies zdjecia jak ktos juz moze to robil.
Z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 20:44 przez rafal914, łącznie zmieniany 1 raz.
sebtdi
Post autor: sebtdi » sob lip 26, 2008 18:42
twardy
Post autor: twardy » sob lip 26, 2008 21:21
ja czyściłem zmywaczem do hamulców z wurtha :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » wt lip 29, 2008 18:32
Twardy, opisz dokładniej, jak czyściłeś. A jaki był efekt tej operacji, czułeś różnicę w czasie jazdy?? Pozdrawiam.
darkob
Post autor: darkob » wt lip 29, 2008 21:15
czyszczenie pomaga tylko wtedy jeżeli przepływomierz jest brudny,w większości przypadków jest do wymiany.Czyszczenie przepływomierzy pierburg w wielu przypadkach dało pozytywny efekt a wyczyszeniu p. bosch vag pokazywał jeszcze mniejsze wartości po tym zabiegu.
rafal914
Post autor: rafal914 » pn sie 04, 2008 20:09
mam zamiar kupic nowa przeplywke jaka firme wybrac aby byla najlepsza??????
MRCZ
Post autor: MRCZ » pn sie 04, 2008 22:19
Ja dziś czyściłemi przepływkę Pierburg i wymieniałem filtr powietrza.
Użyłem srodka zakupionego w InterCarsie Air Sensor Clean 15zł.
1. Odłącz mase od akuma
2. Odłacz wtyczkę od przepływki
3. Od strony filtra odkręć 2 śruba na klucz 10 a z drugiej strony przepływki ściśnij obejmę szczypcami tak aby ściągnąć rurę wylotową wychodzącą z przepływki.
4. Spryskaj wnetrze przepływki (pręciki, termistor) aż do momentu, gdy preparat wylatujący z przepływki będzie niezabrudzony. Siatkę z jednej i drugiej strony przepływki możesz delikatnie potrkatować pedzelkiem nasączonym tym samym preparatem.
Mi udało się wyczyścić bardzo dokładnie bez koniecznoiści demontowania siatek. Przy demontażu siatek jeżeli nie uda się dokładnie wyczyśći wnętrza należy unikać dotykania wnętrza rękoma i porządnie zamontować siatki co by przepływka się nie rozleciała :)
Efekt czyszczenia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e85 ... 4bd1a.html
Auto chyba jest troche żwawsze cięzko odczuć, ale jednak z logów to nie wynika za dużo nic się nie zmieniło po czyszczeniu. Mam podobny efekt o którym kiedyś Adamm chyba pisał, że przy około 3200 obrotów zaczyna obcinać. W jeździe jakoś tego braku mocy nie odczuwam no ale jak bym miał być pedantyczny to pozostaje wymiana przepływki :) w InterCarsie wołają około 600zł.
Podobno przepływki Pierburga są o wiele lepsze i idzie na nich osiągnąć lepszy moment.
rafal914
Post autor: rafal914 » pt sie 08, 2008 22:04
ok wielkie dzieki jutro zabieram sie za czyszczenie i napisze jak wrazenia po :))
[ Dodano: 09 Sie 2008 17:22 ]
no i wlasnie wrocilem z czyszczenia przeplywki tym piekielnym płynem:))) i musze powiedziec ze preparat sam w sobie jest bardzo dobry poprosty rozpuszcza tak caly syf w przplywce ze szok:)))) jak spsiukalem siateczke to w sekundzie byla srebrna a nie czarny syf, po przejazdzce nie wiem moze jest roche zwawszy od dolnych obrotow .
Vaga nie posiadam takze nie wiem jak parametry sie poprawily. :)) ale psychicznie czuje sie lepiej hehehehe ze choc ciut pomoglo :))
[ Dodano: 24 Wrz 2008 16:50 ]
Velthar
Post autor: Velthar » pt maja 01, 2009 15:58
Odświeżę temat troszkę :D czy nie zdejmując tej siatki nic się nie stanie jak zaleje się tę kwadratową gąbkę ( czy jakoś tak) co jest w środku przepływki?
ta co jest zaznaczona na zielono. Wyczytałem tu na forum, że w benzynie ekstrakcyjnej zanurzają, ale nie wiem czy ten element też można.
piter_s
Post autor: piter_s » pt maja 01, 2009 18:10
czyści sie tylko to co jest na środku w rurce, najlepiej bezdotykowo sprayem do czyszczenia elementów elektronicznych, a na końcu przelać benzynką ekstracyjną, wysuszyć i ma być.
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » pt maja 01, 2009 22:00
wrzuc do zmywarki, bez problemu sie wymyje, jak ma paść to i tak padnie a czasami po zmywarce wstaja przepływki
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 02, 2009 11:28
prusax pisze:wrzuc do zmywarki
bez potrzeby moczyć całość i elektronikę, wystarczy tylko umyć sam miernik masy i tyle.
Velthar
Post autor: Velthar » sob maja 02, 2009 13:29
ok dzięki :)
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob maja 02, 2009 18:40
piter_s pisze:bez potrzeby moczyć całość i elektronikę, wystarczy tylko umyć sam miernik masy i tyle.
kolego tam w tej przepływce jest tak zrobione ze woda sie nie dostanie:) płytka zalana jest czyms podobnym do sylikonu:)
[ Dodano: 03 Maj 2009 10:12 ]
własnie panowie moze ktos wie jak rozpuścić ten niby sylikon zeby dostac sie do zimnego luta
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
