Problem z klimatyzacją ...
Michau90
Post autor: Michau90 » czw kwie 30, 2009 22:25
Witam ...
problem polega na tym ze odpale auto ... klima chodzi ok, cacy ... ale po jakis 3 min sie wyłancza i chodzi sam nawiew bez zimnego powietrza ... i lipa ... chodzi dopiero gdy zgasze auto i musi postac z 20 min ... odpale i chodzi znowu z 3 min ... ;/ na poczatku myslałem ze mi klima sie skonczyłą i pojechałem nabic ... i to samo ;/ Mam klimatronika .. moze jakis czujnik wysiadł albo cuś? Koles jak nabijał mi klime ... podłączył kompa ale nie wykazało mu zadnego błędu ...
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 22:25 przez Michau90, łącznie zmieniany 1 raz.
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » czw kwie 30, 2009 23:56
Pierwsza sprawa to sprawdź bezpieczniki pod klapką na akumulatorze....często są wypalone(nie spalone) i takie jaja sie dzieją...są one od wentylatora a wiadomo ze jak wentyl nie działa to i nie ma mrozu...
QBAelectric
Michau90
Post autor: Michau90 » pt maja 01, 2009 13:49
otwarłem tą klapke i sa tam 3 bezpieczniki ... wszystkie dobre ... ale jedno gniazdo miało tak jakby przypaloną jedną dziurke (stojąc przodem do auta jest to pierwszy bezpiecznik od lewej) ... zeskrobałem to wyczysciłem ... pozniej zobacze czy cos to dało ... a tak wogole to wszystkie 3 bezpieczniki sa odpowiedzialne za klime, dmuchawe ... ?
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » pt maja 01, 2009 14:07
nie...pierwszy od lewej jest od wentylatora a dwa nastepne od ABSu....stawiam ze to było to...
QBAelectric
Michau90
Post autor: Michau90 » pt maja 01, 2009 18:04
hmmmm ... tamto chyba z tym bezpiecznikiem pomogło ... bo jak sie przewiozłem to klima chodziła cały czas ... ale nie dało mi to spokoju i musiałem jeszcze cos sprawdzic ... a mianowicie ... gdy klima sobie chodziła (auto było zapalone) to mnie cos podkusiło i wyciągnąłem ten bezpiecznik ... i teraz jak chce załączyc klime to sie juz nie da ... :( cos sie mogło popalic czy cos ?
Sprawdziłem jeszcze błedy i wyskoczyły:
4FA - czyli cos z klapa obiegu wew.
318
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 18:51 przez Michau90, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt maja 01, 2009 19:26
Michau90, skasuj błędy lub odłącz aku - potem sprawdź ponownie
Michau90
Post autor: Michau90 » pt maja 01, 2009 19:31
skasowałem na climatroniku ... i dalej nie chodzi klima ...
Postał troche w Garazu z 2h i chodzi klima normalnie ... ja juz nie wiem co jest grane ;p
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 19:58 przez Michau90, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt maja 01, 2009 20:14
Michau90 pisze:Postał troche w Garazu z 2h i chodzi klima normalnie ... ja juz nie wiem co jest grane ;p
odłączajać bezpiecznik na aku odpiąłeś wentylatory - wzrosło ciśnienie i czujnik odciął kompresor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
