Grzeje sie VR6
krisu919
Grzeje sie VR6
Post autor: krisu919 » śr kwie 29, 2009 16:46
koledzy nie wiem ale grzeje mi się Vr6 tem. rośnie do 90C a nawet wyżej wiatraki chodzą cały czas jak może być tego przyczyna
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 08:34 przez krisu919, łącznie zmieniany 1 raz.
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » śr kwie 29, 2009 18:58
a pompka wspomagania obiegu dziala prawidlowo? sprawdz ja bo moze padla
daro0
Post autor: daro0 » śr kwie 29, 2009 19:23
A nie masz jakiegoś wycieku ?? Może masz układ zapowietrzony
t nowak
Post autor: t nowak » śr kwie 29, 2009 19:27
moj tez sie grzeje juz od ok. 40 tys.km. plynu mi ubywa tylko do poziomu minimum,nie wyrzuca go korkiem nie ma go w oleju-bylem u mechanika(w niemczech)powkrecal rozne sondy i wyszlo ze mam delikatnie walnieta uszczelke pod glowica.w zimie jest ok ale w lecie(i tylko w korku,lub przy wolnej jezdzie) powyzej 20-25 stopni na zewnatrz jezdze z wlaczona klima,pomaga mu sie schlodzic :okej: odnosnie dodatkowej pompki za duzo nie pomaga,z tego co mi wiadomo wymusza obieg na tylna nagrzewnice.(w jakims stopniu chroni glowice przed przegrzaniem ale to..... :ass: )
krisu919
Post autor: krisu919 » śr kwie 29, 2009 20:27
daro0 pisze:A nie masz jakiegoś wycieku ?? Może masz układ zapowietrzony
wycieku nie mam a czy układ jest zapowietrzony tego to nie wiem jak to sprawdzić
pompka działa w przeciwnym razie by się chłodnica nie nagrzewała
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 20:29 przez krisu919, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr kwie 29, 2009 21:16
krisu919 pisze:koledzy nie wiem ale grzeje mi się Vr6 tem. rośnie do 90C a nawet wyżej wiatraki chodzą cały czas jak może być tego przyczyna
90stopni w silniku AAA to przecież normalne
krisu919 pisze:a nawet wyżej
tzn do ilu rośnie?
krisu919 pisze:wiatraki chodzą cały czas
może klime masz włączona jeśli ją masz wogóle
Węże od obiegu wody masz twarde czy miękie po nagrzaniu?
krisu919
Post autor: krisu919 » czw kwie 30, 2009 17:36
wojtas4589 pisze:może klime masz włączona jeśli ją masz wogóle
klimę mam a wiatraki sam włączam żeby go schłodzić a węże są twarde
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » czw kwie 30, 2009 17:40
termostat
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
krisu919
Post autor: krisu919 » czw kwie 30, 2009 17:45
Bbrutus (Burex) pisze:termostat
na ile %
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » czw kwie 30, 2009 17:54
W Passacie ale 2.0 znajomemu grzał sie silnik do 100 stopni, wymienił termostat, mechanik powiedział, ze za późno otwierał i dlatego się auto grzało, teraz śmiga i ładnie temperaturę trzyma
krisu919
Post autor: krisu919 » czw kwie 30, 2009 17:58
zaraz jadę kopić termostat jakiś porządny :helm: :helm:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw kwie 30, 2009 18:00
ja miałem te ż taki objaw w swoim jak Ty piszesz strasznie skakała mi temperatura jak jechałem to jeszcze jakos się chłodził do 90 stopni gorzej było na postoju, po prostu ciśnienie się takie w weżach robiło że aż je rozsadzało pierwszo zmieniłem termostat bo myślałem że może sie zacina ale nic nie pomogło, zmieniłem uszczelke i pomogło.
Ale najpierw zmień termostat może u Ciebie bedzie on winien, możesz go sprawdzić w taki np. jeśli wąż dolny zrobi się gorący zaczym włączy sie wiatrak tzn. że otwiera sie w miare prawidłowo
[ Dodano: 30 Kwi 2009 18:01 ]
krisu919 pisze:zaraz jadę kopić termostat jakiś porządny
kup firmy Wahler, duzo osób chwali że dobre są
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » czw kwie 30, 2009 18:26
Takie objawy jak właśnie ma kolega miał znajomy W Passacie, wymienił termostat i autko trzyma temperaturę, nie grzeje się
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 345 gości
