Olej czy czujnik?
enter85
Post autor: enter85 » wt mar 31, 2009 08:11
Marecki_86, u mnie np poci się uszczelka miski oleju, trzeba to wymienić, być może tu przyczyna.
chase1, o tym, że jak olej i filtr do d... to dzieją się takie rzeczy tez słyszałem, a szczerze mówiąc nie wiem co mam zamontowane/zalane - bo nie było mnie przy tym.
Jak zrobie uszczelkę, wymienie filtr i olej na cos dobrego - to dam znać panowie czy sie poprawiło.
chase1
Post autor: chase1 » wt mar 31, 2009 09:35
jak juz zamierzasz zdejmowac miche zeby wymienic pod nia uszczelke, to proponuje przy okazji wdkrecic strone ssaca z pompy i wyczyscic sitko i zobaczyc czy zaworek pracuje...
a jesli bedziesz to robil sam - zaopatrz sie najpierw w klucze spline (juz to przerabialem) :green_fuck:
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » wt kwie 28, 2009 19:38
takie objawy jak piszecie to ewidentnie wskazuje albo na brak oleju albo zły czujnik.
Musicie znaleźć do 1.6. Przynajmniej w moim wypadku to pomogło, bo ja miałem wsadzony od 1.4 i niestety, kontrolka zapalała się po wyżej 100km/h i tez bzyczek :D.
Nie pamiętam jakiego koloru był ten czujnik bo jak widać mój post założony był bardzo dawno temu :-)
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » śr kwie 29, 2009 18:26
Witam!!!
Miałem podobny problem u siebie w golfie mk3 1.8 ABS :)
Oto rozwiązanie które mi pomogło( wszystko jest opisane):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1252960.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
