świecąca, migająca kontrolka świec żarowych
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 29, 2009 10:32
Nie wiem czy wiecie , ale tam są 2 czujniki stopu ...
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 29, 2009 10:35
damcio151 pisze:Nie wiem czy wiecie , ale tam są 2 czujniki stopu ...
wiemy :)
jeden od tylnych świateł a drugi od tempomatu
jak pytam o ten drugi to nikt nie raczy odpowiedzieć ani słowem na ten temat ani jego numer ani tez gdzie ma być podłączony (jakby nikt nie wiedział :P) chyba pozostaje założyć osobny temat :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 10:35 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 29, 2009 10:41
To_mas pisze:jak pytam o ten drugi to nikt nie raczy odpowiedzieć ani słowem na ten temat ani jego numer ani tez gdzie ma być podłączony (jakby nikt nie wiedział :P ) chyba pozostaje założyć osobny temat :)
drugi to koszt około 30zł za oryginał ...
gdzie on ma być .. zobacz pod pedałem , powinieneś drugi czujnik zobaczyć ;) chyba, że w ogóle go nie podłączyłeś :P
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 29, 2009 10:56
damcio151 pisze:gdzie on ma być .. zobacz pod pedałem , powinieneś drugi czujnik zobaczyć ;) chyba, że w ogóle go nie podłączyłeś :P
w ogóle go nie mam :P nawet instalacji od niego nie widzę :// masz moze jakieś foto lub rysunek jak to tam wygląda ?
a jest tez coś takiego jak czujnik od sprzęgła ??
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 29, 2009 11:32
To_mas pisze:masz moze jakieś foto lub rysunek jak to tam wygląda ?
mam do MK4 ;) ale tam jest już tylko jeden włacznik, więc nic to nie powie
To_mas pisze:a jest tez coś takiego jak czujnik od sprzęgła ??
tak, jest
lordman
Post autor: lordman » śr kwie 29, 2009 11:56
Panowie pozwolicie że się przyłącze do tematu. Mam identyczny problem z migającą kontrolką świec żarowych. Światło stopu mam (przeczyściłem wszystkie styki) i ogólnie wszystkie światła mam. Samochód nie stracił na mocy, pali normalnie. Zimą miałem problem z paleniem po nocy (dłużej kręcił) więc musiałem 2x, 3x grzać świece i było ok. Obecnie mam że raz zacznie migać a raz nie. Jak zaczyna migać to gaszę silnik zapalam ponownie i już nie miga kontrolka. Pojechałem na VAG-a ale jadąc dałem mu w pedał i turbo się przycięło (samochód jechał jak SDI). Dojechałem do mechanika odpaliłem ponownie i turbo chodziło jak należy. Sprawdził mi błędy wywaliło mi dwa. Nastawnik i ciśnienie w kolektorze dolotowym. Powiedział też że te dwa błędy mogły być "wywalone" po przycięciu turbiny. Wszystkie błędy mi skasował, ale świece dalej migają a turbina ani razu mi się nie zacięła..
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr kwie 29, 2009 12:52
U mojego ojca w Seacie TDI było podobnie, kontrolka świec raz mrugała, raz nie..najpierw sami go rozkręciliśmy zeby przeczyścić, było w nim tyle syfu ze sie przycinał,niestety był juz w tak kiepskim stanie ze czyszczenie nic nie dało a po ponownym założeniu auto juz nie odpaliło :green_fuck: zaciągnęliśmy do mechaniora i nic innego jak wymiana nastawnika po tym zabiegu wszystkie problemy ustały :bigok:
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 29, 2009 13:40
manior15 pisze:U mojego ojca w Seacie TDI było podobnie, kontrolka świec raz mrugała, raz nie..najpierw sami go rozkręciliśmy zeby przeczyścić, było w nim tyle syfu ze sie przycinał,niestety był juz w tak kiepskim stanie ze czyszczenie nic nie dało a po ponownym założeniu auto juz nie odpaliło :green_fuck: zaciągnęliśmy do mechaniora i nic innego jak wymiana nastawnika po tym zabiegu wszystkie problemy ustały :bigok:
tylko dodaj do tego, że występowało szarpanie ...
w tym wypadku nic się nie dzieje
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 29, 2009 14:18
damcio151 pisze:To_mas napisał/a:
tak, jest
niebieski ?? bo takie coś mam :)
ale nie wiem jak wygląda ten gej od hamulca tempomatu i gdzie i jak jest podłączony :/
damcio151 pisze:w tym wypadku nic się nie dzieje
i wywala błąd czujnika pedału hamulca :)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 29, 2009 14:28
To_mas pisze:niebieski ?? bo takie coś mam :)
żebym to pamiętał :P
To_mas pisze:i wywala błąd czujnika pedału hamulca :)
no tak, kilka osób w temacie się wypowiada i później nie wiadomo o kogo chodzi .. a chyba chodzi o problem autora tematu ;) problem z błędem nastawnika
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 29, 2009 14:34
no racaja troche sie wpierzniczyłem :/ sorki :) (założyłem swój) i nie śmiece już :)
ostrysg
Post autor: ostrysg » śr kwie 29, 2009 20:32
To_mas napisał/a:
ten czujnik tez wymienilem i dalej to samo
zarowki mam 21w nie ma na nich 5/21w???
ale to nie moze byc to bo zarowek nie zmienialem a wszystko bylo ok
coz tym czujnikiem tempomatu mk4?
czy ktos wie gdzie on jest?
[ Dodano: 29 Cze 2009 08:16 ]
ja juz pozbylem sie tego problemu.....
zakleilem ta kontrolke na zegarach i mam to w du....
poprostu robie co jakius czas vaga
[ Dodano: 14 Lis 2009 14:43 ]
hej,
wkoncu pozbylem sie tego problemu na dobre.
elektryk zrobil to w godzine.
okazalosie ze nie bylo zasilania we wlaczniku stopu.
sa tam 4 piny i 2z nich musza byc zwarte...
nie wiem co zrobil... mozliwe ze tylko wymienikl bezpiecznik( ale wszystkie sprawdzalem wcesniej :bigok: )
i jak to powiedzial " zrobil zasilanie"
dzieki wszystkim za pomoc
marcin248
Post autor: marcin248 » wt sty 31, 2012 19:59
witam odświeżę temat u mnie w pasku 2005 ten sam błąd 16955 vagiem nie da go skasować :( a światła stopu świecą się cały czas podczas jazdy ale i bez kluczyka co jest dziwne akumulator trzeba było odłączyć dopiero przestały ,światła prawie nie reagują na pedał stopu czasem tylko jak by mignęły bezpieczniki ok no i migająca świeca żarowa na zegarach w hamulcach żadnych błędów abs esp działa , jakieś rady ?? pozdrawiam
maticzluchow
Re: świecąca, migająca kontrolka świec żarowych
Post autor: maticzluchow » pn lip 01, 2013 23:43
Witajcie
Dopadł mnie ten sam problem czyli migająca Kontrolka świec żarowych + komunikat na 1/2 Fis motorstorg-werkstatt.
Zaczęło się od pojawienia się komunikatu + kontrolka świec żarowych.
Kiedyś miałem identyczny przypadek przy spalonych żarówkach.
A teraz:
Brak świateł STOP-u. + komunikaty
Podłączyłem pod vag-a . Wyszedł błąd 16955 - brake switch (f) implausible signal P0571 -35 -10 Intermittent.
Oryginalny czujnik stopu 1J0945511c orągły . Wymieniony na 1J0945511A kwadratowy zamiennik i oryginał też A.
Po wymianie komunikat nadal występuje + świeci kontrolka świec żarowych ale światłą działają poprawnie.
Błędu nie daje się wykasować.
żarówki wymienione na nowe
Wszystkie bezpieczniki sprawne
Tempomat nie działa.
Zauważyłem iż przy wyjęciu żarówek Stop-u i przekręceniu zapłonu świeci się środkowy STOP Led po 3 cm z lewej i prawej strony czy to normalne ?
Odchodzę od zmysłów co dolega tej Borynce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
