Wymiana tylnej szyby w klapie - kto robił?
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » śr kwie 29, 2009 11:48
Witam. Zbliża się remont blacharski mojego golfa. Chcę to zrobić porządnie w związku z czym potrzebuję wyjąć szybę boczną tylną oraz klapy tylnej (model 3 drzwiowy). Muszę to zrobić, aby dobrze usunąć rdzę pod uszczelką i w okol. szyby. Mój blacharz się tego nie podejmie. W zakładzie nie bardzo. Wiem, że wycina sie to jakąś struną lub czymś takim. Czy ktoś ma doświadczenie w tej kwestii i mogłby powiedzieć jak to zrobić? lub jakieś fotostory? Bylbym wdzięczny
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr kwie 29, 2009 12:30
Kolego ja wycinałem zwykła linka stalowa(np taka hamulcowa od roweru);)najwięcej zamotki jest zeby ta linke przecisnać przez klej miedzy szyba a blacha, ale gdy juz ci sie uda to odwijasz ze 2 sploty(jeden szybko pęknie) łapiesz linke jakimiś szczypcami i "twoja, moja" wycinasz szyby, najlepiej we dwoch bo samemu to sie zajedziesz :green_fuck:
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » śr kwie 29, 2009 15:23
O juz mam dobra informacje a mam pytanie, wokół szyby jesz taka gumowa uszczelka ozdobna, co z nią ? Nie zniszczy sie?
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 15:33
stary sprawdzony sposób, na "sznurek" :grin: , jak zrobisz to delikatnie to uszczelce się nic nie stanie, później włożysz szybę w uszczelkę owiniesz sznurek w około i wkładasz, tylko nie rób sam, 2 osoby, sprawdzony sposób.
pozdrawiam
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » śr kwie 29, 2009 15:40
No tak, tylko że to są szyby klejone, więc sznurkiem niewiele podziałam
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 15:44
Ja akurat tak robilem w Kadecie tym starym, tam była szyba plasciutka jak deseczka i fajnie szybko poszło
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » śr kwie 29, 2009 15:54
ALe v GOLFIE III szyby są klejone , a nie wciskane na uszzelce!
[ Dodano: 16 Cze 2009 08:41 ]
up?
Jozak
Post autor: Jozak » śr lip 22, 2009 10:17
Tak się podepnę pod temacik
Czyli w MK II szybę już można wyjąć za pomocą sznurka lub linki bez większych problemów? Tylko przecisnąć linkę przez uszczelkę i jazda.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » śr lip 22, 2009 10:24
tak, w mk2 szyby są na uszczelki, sciąga się je jak w polonezach, maluchach itp ;)
PS ale jak nie masz pojecia to lepiej poprosic kogoś kto pojęcie ma - bo sznurek potrzebny jest do załozenia szyby a nie do jej ściągnięcia
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 10:25 przez hepos, łącznie zmieniany 1 raz.
Jozak
Post autor: Jozak » śr lip 22, 2009 10:29
Powiem Ci, że ja chcę tylko ją ściągnąć a zakładał już nie bo wolę, żeby była założona porządnie :grin:
Ale jeśli chodzi o ściągnięcie to z tą linką będzie dobrze?
Dodam, że nie zależy mi na uszczelce ani klapie, bo wyciągam szybę z klapy nadającej się na szrot
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » śr lip 22, 2009 11:09
Bierzesz śrubokręt, najlepiej tępy. Wkładasz w np prawym górnym rogu ten śrubokręt i przepychasz uszczelkę na zewnątrz. jak ju przejdzieto wtedy reką pupychasz szybę przy uszczelce centymetr po centymetrze i bedzie ladnie wychodziła
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 11:10 przez hepos, łącznie zmieniany 1 raz.
szulc17
Post autor: szulc17 » ndz kwie 18, 2010 21:56
Jak wyjąć tylna szybę w GOLFIE 3. Podobno jest klejona z tego co tu piszecie, więc jak ja wyjąć a poźniej wsadzić legancko ??
jackyz
Post autor: jackyz » pn kwie 19, 2010 01:16
Szybe w tylnej klapie wyjmuje się w następujący sposób(jest klejona)
1.Idziemy do sklepu i kupujemy ok 2m.linki do wycinania szyb
2.Ucinamy 2 kawałki kija od miotły i wiercimy w nich otwory takie żeby się dało wkręcić wkręty
3.Do jednego trzonka mocujemy kawalek linki(ok50cm) i za pomocą szczypiec próbujemy przebić klej
4.Jak już się to uda to pod uszczelke z zewnątrz podsuwamy szpachelke
5.Mocujemy drugi trzonekn i po trochu(najlepiej za pomocą drugiej osoby)metodą moja,twoja
6.Oczywiscie przesuwamy co kawałek szpachelke żeby nie uszkodzić uszczelki
7.Troche zabawy,ale da się.
Jacek
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn kwie 19, 2010 09:05
hepos, Ktory rocznik tego Twojego goferka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
