Miejsce w którym się pojawi 12V po uruchomieniu silnika
korfanty
Post autor: korfanty » wt kwie 28, 2009 22:06
Prośba do osób które posiadają schemat elektryczny - poszukuję przewodu w którym jest 12V w czasie pracy silnika.
Najlepiej żeby można było się wpiąć w okolicy bezpieczników lub licznika.
Potrzebuje to do podpięcia Pro Turbo - wg instrukcji:
"Przewód należy podłączyć do miejsca, w którym pojawi się 12V, jeżeli silnik zostanie uruchomiony. Zalecane miejsce podłączenia to przewód wyzwalający kontrolkę ciśnienia oleju lub przewód alternatora, na którym występuje 12V w trakcie ładowania akumulatora."
Oli
Post autor: Oli » wt kwie 28, 2009 22:17
+12V po włączeniu stacyjki - podepnij się pod któryś z bezpieczników 5, 6, 10,26, 29 :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 28, 2009 23:12
Troszkę jest problem, nie doczytałem, że to mod. IV a nie III więc sama skrzynka i piny będą inne - zasada nie. Sa dwa czujniki oleju: jeden wyłącza przy niskim ciśnieniu a drugi przy za wysokim (który jest który - teraz nie pamiętam; trzeba wypróbować). Używając przekaźnika i dwóch diod można wykorzystać fakt obecności napięcia tylko przy zapłonie i łączenia do masy a odłączeniu od masy przy zapłonie i pracy silnika.
Innego sposobu raczej nie ma.
Jak zrobię rysunek - to wstawię.
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 23:46 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Oli
Post autor: Oli » wt kwie 28, 2009 23:25
jeszcze raz patrzyłem na schemat, pomierzyłbym jak jest na bezpieczniku 29 - na schemacie mam "HOT IN RUN OR START" czyli jak pracuje
[b]148KM/326Nm[/b]
korfanty
Post autor: korfanty » wt kwie 28, 2009 23:38
Jutro sprawdzę ten 29 - a tak wygląda schemat tego Pro Turbo
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 28, 2009 23:53
Na tym schemacie zaznaczono pobranie sygnału z kontrolki oleju lub alternatora - one w czasie pracy nie świecą, nie mają więc napięcia. Jest to chyba "masowanie" a nie zasilanie.
Tak wygląda układ kontroli ciśnienia oleju:
czyli - masowanie
Należało by wpiąć się w zielono-czarny idący na czujnik ciśnienia F1
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 00:01 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
korfanty
Post autor: korfanty » śr kwie 29, 2009 10:01
Mam odpowiedź bezpośrednio od producenta
Co do podpięcia się do 12V po przekręceniu stacyjki to nie polecam tak
robić. Za każdym razem kiedy Pan włączy tylko stacyjkę i potem wyłączy
to pro-turbo będzie podtrzymywać włączoną stacyjkę pomimo, że silnik nie
pracuje.
Wiem, że VW jest problem z podłączeniem się pod kontrolkę oleju, stąd
polecam podłączyć się pod alternator(kontrolka ładowania)
Tam na pewno jest +12V kiedy silnik pracuje. I z tego co pamiętam kabel
od kontrolki ładowania idzie w wiązce do licznika więc można go w miarę
łatwo zlokalizować.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
Wiec trzeba szukać przy wiązkach od zegarów, prawdopodobnie w niebieskim złączu pin 12
lampka sygnalizacyjna alternatora, zacisk 61
jeśli ktoś dysponuje schematem - proszę o sprawdzenie.
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 10:28 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw lip 22, 2010 12:26
.. i jak to w końcu wyszło, w który dokładnie przewód idący do licznika można się wpiąć, żeby uzyskać 12V po uruchomieniu silnika?
Potrzebuję takie napięcie do modułu świateł dziennych, który będzie zamontowany w pobliżu bezpieczników w które też muszę się powpinać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
