kontrolki poduszki ,abs i oleju
naraganset
Post autor: naraganset » wt kwie 28, 2009 21:21
Witam mam nstępujący problem juz od pewnego czasu zalączały mi sie co pewien czas kontrolki poduszek i abs jednakze po ponownym załączeniu silnika lub paru km jazdy gasły,
z forum wyczytałem ze moze to byc niedoładowany akumulator i specjalnie nie zaprzątałem się tym głowy,jednak dzisiaj zapaliły sie kontrolki abs i poduszki a po
niedlugim czasie kontrolka ciśnienia oleju i brzęczyk.
Po sprawdzeniu poziomu oleju i odczekaniu paru minut zapaliłem silnik nic sie nie świeci przejechałem z 15 km i na razie ok
W związku tym miał ktos podobny problem jakieś sugestie czy ta kontrolka oleju i brzeczyk
moze byc równie następstwem wczesniejszych problemów czy może rozwiązania szukać gdzie indziej typu czujnik oleju,złe ciśnienie oleju itp.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 28, 2009 21:26
kontrolka airbag jak się zapali to sama nie zgaśnie,zrób diagnozę bo masz coś namieszane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
