Czesc
Od dluzszego czasu mam problem z obrotami silnika w swoim golfiku. Na zimnym silniku obroty sa bardzo niskie rzedu 650-700 obr/min. Przeklada sie to na olbrzymie wibracje powstajace w kaście :]. Mam reczne ssanie ale jego wyciagniecie nie podnosi predkosci obrotowej silnika. Kilku mechanikow probowalo regulowac obroty ssania za pomoca śrubki przy pompie ale bez skutku. Auto pali bez zarzutów ale dopiero po pewnym czasie, gdy temperatura silnika sie troszke podniesie, obroty wskakuja na ok 850-900 obr/min. Chcialbym podniesc troszke obroty na ssaniu zeby przy zimnym silniku tak nie telepało... Ktos ma pomysl jak to zrobic????
z gory dziekuje za odp i pozdrawiam
za niskie obroty, czy to ssanie?
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:00 przez Piecia55, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Zrobilem tak jak mowiles.. krotko mowiac - TEMAT ZAMKNIETY!!! Dzieki wielkie i pozdrarwam pisze:[url=http://images38.fotosik.pl/109/736b287415d384c7m.jpg]Obrazek[/URL]
weź kluczyk 10mm najlepiej oczkowy gięty lub nasadowy i poluzuj nakrętkę po czym wykręć trochę śrubkę w środku wtedy obroty Ci na wyciągniętym przyspieszaczu podskoczą a jeśli jest nadmiernie wkręcona to blokuje równierz regulacje obrotów na wciśniętym "ssaniu"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
