Wymiana płynu hamulcowego
mikrus99
Post autor: mikrus99 » pn kwie 27, 2009 18:07
Witam serdecznie.
Sorki że odświerzam tak stary temat, jednak wole to niż zakładanie nowego.
Za minut kilka bede wymieniać płyn, jednak chcę zapytać. Bierze mi tylko jedno koło, przód kierowcy. Odpowietrzałem... minęło 200 km i znów to samo. Pedał jest miekki i bierze na samym końcu, więc granica miedzy hamowaniem z piskiem (jednym kołem) a hamowaniem powoli jest bardzo mała.w momencie gdy puszczam pedał hamulca słyszę w miejscu korektora hamowania krótkie skrzypienie, czy to oznaka że jest on uszkodzony? czy może że płyn w nim słabej jakości.
dziejo pisze:pamiętaj aby rozruszac korektor hamowania
Więc czy przy wymianie płynu co trzeba z nim zrobic? tak o sobie nim poruszać wystarczy? :blush:
[ Dodano: 27 Kwi 2009 21:14 ]
dobra, płyn wymieniony, niby hamuje z piskiem, na asfalcie jedzie prosto podczas hamowania.
Powiedzcie mi tylko czy to normalne że w tym korektorze hamowania takie skrzypienie słychać jak puszczałem pedał. jak odpowietrzyłem to tego nie słychać... boję się że gdzieś jednak łapie lewe powietrze
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86b177823d6344f.html][img]http://images36.fotosik.pl/97/3c778fa531a46f39.jpg[/img][/url]
[b][url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5214b580d56b76b.html]Logo_VW_full[/url][/b]
lwlw
Post autor: lwlw » pn kwie 27, 2009 22:56
A jestes pewien, że to w korektorze słychać? Bo zwykle piszczy przy puszczaniu hamulca w bębnach i nie jest to nic strasznego - jedynie nieprzyjemne dla ucha.
mikrus99
Post autor: mikrus99 » wt kwie 28, 2009 15:14
Na 100% z korektora. Leżałen słuchałem. Teraz jak hamulce są to nie skrzypi. Jak działał tylko przód to tak skrzypiał. Ciężko mi określić jeszcze jakieś objawy. Czuje że jeszcze mi się znów zapowietrzy, więc ewentualnie jeszcze coś dopisze.
Ps. Czy pompa gdyby była nieszczelna mogłaby łapać powietrze i przenosić je do kół? Bo wycieku nie mam. Płyn w normie, nie ubywa.
Olafejs
Post autor: Olafejs » ndz sie 16, 2009 11:30
A co ile km trzeba wymieniać płyn w układzie hamulcowym ??
[size=200][color=red][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129737/]Mój Golfik MK2 1.6 4Rally[/url][/color][/size]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz sie 16, 2009 11:44
olafejs. pisze:A co ile km trzeba wymieniać płyn w układzie hamulcowym ??
ostatnio wymieniałem i na pudełku pisało co 2 lata albo 40 tyś jak dobrze pamiętam
Olafejs
Post autor: Olafejs » ndz sie 16, 2009 11:45
aha dzięki :) bo szukałem w książce serwisowej i głucho nic nie piszą ;/
papaj
Post autor: papaj » śr lip 07, 2010 20:06
powiedzcie jakie mogą byc konsekwencje pompowania hamulca na pustym zbiorniczku?
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 07, 2010 20:47
papaj pisze:powiedzcie jakie mogą byc konsekwencje pompowania hamulca na pustym zbiorniczku?
Zapowietrzenie układu, zwłaszcza pompy, do tego pewnie jak będziesz uparty w tym deptaniu to poderzewam, ze uszczelnienie sekcji nie będzie zbyt szczęśliwe z pracy na sucho.
papaj
Post autor: papaj » śr lip 07, 2010 20:58
kilka razy pedał został wcisniety...:( a jak odpowietrzyc pompe? zalalem zbiorniczek do 3/4 i po depnieciu powietrze wyciskało do góry, jak poznac czy uszczelnienia sa ok czy nic sie z nimi nie stało?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 07, 2010 21:30
Na razie nie poznasz tylko zalej płynem i nie deptaj od razu tylko poodkręcaj odpowietrzniki, a jak płyn się w nich pokaże przeprowadź normalne odpowietrzanie, tylko dolerwaj tego płynu zanim zniknie w zbiorniczku
naprawa21
Post autor: naprawa21 » czw lip 08, 2010 00:02
witam mam pytanie jak wymienić płyn hamulcowy w golfie 3 z abs
podczas hamowania pedał łapie na końcu i musze go przydusić
dodam że tarcze i klocki wymienione w tyle nowe bębny i okładziny
jak wsiąde do golfa 4 i tylko rusze pedałem to dęba staje a moja 3 nie
myśle teraz o wymianie płynu tylko prosze o porade jak się zabrać aby czegoś nie sknocić wersja z abs
naprawa21
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 08, 2010 21:08
Najpierw odpowietrz normalnie, bardzo uważając żeby nie brakło płynu w zbiorniczku. Potem jeśli to nie pomoże i podejrzewasz zapowietrzenie pompy ABS to jest do tego procedura w VAG albo podpinasz pompę na krótko, albo zdaje się włączając kilka razy zapłon w czasie odpowietrzania (jest to gdzieś na forum opisane) . Chodzi o to że pompa myusi się uruchomić w trakccie odpowietrzania inaczej nie da rady pozbyć się z niej powietrza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
