tłumik
tłumik
siemka dzis z rana po odpaleniu samochodu ułyszałem ze sie zmienił w sportowy muj golf II ryczy jak WRC ale mnie osobiscie to drażni sprawa ma sie tak tłumik mi sie nie urwał bo jest cały raczej musiała gdzies powstac jakaś dziurka i teraz niewiem ale hyba trzeba wymienic cały układ wydechowy nie bo ryczy gdzie tak jakby pod skrzynia biegów ile kosztuje układ do golfa MK II 1.6 PN i czy moge wymienic go sam bez kanału z góry dzieki
pozdro.
pozdro.
Rafaello27
W układzie wydechowym wymienia się dokładnie ten element, który jest nawalony.
Nie ma powodów by zmieniać cały układ.
Wymiana któregoś z tłumików bez kanału jest tak uciążliwa, że wręcz bezsęsowna.
Ale taka wymiana to betka dla mechaników. Zrobią to szybko i bezproblemowo.
Bez kanału odradzam.
Ceny? W zależności od jakości elementu.
Rzemieślnicze tłumiki to koszt rzędu 70zł. Pochodzą 2 lata i koniec. Bosal kosztuje ~250-300 za tłumik końcowy.
Tłumiki środkowe będą tańsze.
Siatka metalowa (oplot) kosztuje do mojego 1.6 ABU 70zł.
Udaj się do jakiegoś szpeca. to nie jest trudny temat.
Powodzenia
Powodzenia
spalanie zostanie w mormie
jak chcesz sam znaleść który to tłumik musisz mieć kanał i wzrokowo to widać
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
nowy tak sie powinno zrobic ale to droga impreza wiec moze lepiej sie go wogole pozbyc i wstawic zamiast niego rure albo atrape katalizatora albo strumiennice tak zeby nikt sie nie przyczepi ze go nie ma - jesli masz oczywisci w dowodzie rej. ze jest Kat. bo jak nie to smialo sie go pozbadz
a glosnosc bedzie ta sama a bez kata bedzie lepiej sie zbieral i mniej palil
pozdrawiam
pozdrawiam
Rafaello27
fibolek
sa specjalne cementy do klejenia tłumików-> wkładasz rure do kato i obklejasz ja... A co do kata to wiele ludzi radzi nie ruszac ale jak musisz to kup sobie strumienice łuskowa wygladajaca jak kat na allegro tania (czyli nie pierwszej jakosci to ok 70 zeta)
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
fibolek
Nie klej tej rury po prostu zespawaj ją bo przy kacie i przy tej rurze jest taka manszeta i podobna jest przy kacie i przy pomocy tej manszety przykręca się jedno do drugiego.Te kleje to kupa i ci po czasie wyleci ci wszystko z powrotem.
Pomysł z wsadzeniem strumienicy zamiast kata odradzam bo nic oprócz dźwięku nie daje wrecz przeciwnie może zaszkodzić.Natomiast strumienica zamiast tłumika środkowego polecam.Pozdro fibolek.
P.S. Fachowiec musi pospawać manszetę do tej rury.Lub drugą manszetę do kata.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
