nie dziwne tak jak 10 a 9 robi różnice , i nie jest z renoKrystO pisze:Nevada 2.1TD szła na niej jak burza.(nr. 0460 404 042)
M-TDi wysokie obroty na jałowym
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 20:44 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam z 2.5 w 1.6 to że pasuje nie znaczy że od tego jestKrystO pisze:vision, a ta na rysunku jest z renówki
grunt żeby chodziła
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 00:32 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Założyłem wczoraj pompę 10mm.
Jest lepiej,auto ma większy zryw,silnik równiej pracuje.
Ale denerwuje mnie jedna rzecz:zaczyna dobrze ciągnąć od ok. 1700-1800 obr/min.
do ok2800-3000obr/min.
Powyżej 3000obr/min. mam wrażenie że samochód zamiast przyspieszać zaczyna zwalniać,
po prostu traci moc
Co zrobić żeby kręcił sie wyżej,zwiększyć dawkę paliwa,ciśnienie doładowania czy coś innego?
po prostu traci moc
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
no chyba że pompa była kręcona i jest źle ustawiona, rozkręcałeś śrube max obr do końca? tak żeby po wciśnięciu max pedału gazu dzwignia opierała się na śrubie.
można jeszcze dwignie gazu przesunąć na ośce w max w dolne położenie i równocześnie wykręcić śrube wydatku szczątkowego, po to żeby ruch dzwigni był większy.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
turbo oryginalne od 1Z. pompuje ok.0.7kPa. max. Pompa nie grzebana,plomby prawdopodobnie po regeneracji.andrew.zbyrko pisze:govmod-a
[ Dodano: 29 Mar 2009 17:58 ]
Może turbo małe i blokuje spaliny?!
No to jeszcze spróbuje tych modów.vision pisze:Advance timing mod
[ Dodano: 29 Mar 2009 18:06 ]
użyłeś pompy z foto bo to 10mm z alfy 2.4
Pompa taka jak na foto ale wyciągnięta z newady2.1 td.???
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 18:22 przez KrystO, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystO
Zmieniłeś w niej fale??RR
bo z tego co widzę to ona jest L a po numeracji to taka wypatrzyłem i w RR
Cekawe rozwiązanie ale jeli ona ma fale L to nie ciekawie to może "pracować" przy silniku vw
AA co do tych obrotów to ja miałem przykre doświadczenie , mój silnik sam sie zaczynał wkręcać na potworne obroty po zmianie fali i głowiczki, nie pomagało odcinanie na zaworze nie doszedłem co to mogło byc a temat tu na forum umarł. Ale tak teraz jak o tym myśle wspomagając sie oczywiście wiedzą osób trzecich to moze to być nie dopasowanie podkładki dystansowej pomiedzy fala a tłokorozdzielaczem < ale to tylko takie moje "gdybania"
TT
TT
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 20:26 przez Tygryscb, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnieTygryscb pisze:nie dopasowanie podkładki dystansowej pomiedzy fala a tłokorozdzielaczem
A dokładniej to "niedopasowanie"
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 20:42 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
No niestety fala w tej pompie jest niższa niż w tdi,wyszło mi to przy ustawianiu konta wtrysku na zegar.
Prawdopodobnie jest także niższa od fali jaką mam w oryginalnej pompie od AAZa.
Co ciekawe to autko chodzi na niej całkiem przyzwoicie,spalanie na trasie wyszło mi 4,9l/100.
Niestety prace nad podniesieniem osiągów stanęły w miejscu-kontrakt w Bułgarii
Po powrocie będę coś kombinował
OK ale jeśli nie zmieniałeś fali (a z tego co czytam to nie) to ta pompa pracuje w drugą stronę!!! Zmień fale na tdi + zaworki w głowicy, poczekamy na efekt!!!KrystO pisze:No niestety fala w tej pompie jest niższa niż w tdi,wyszło mi to przy ustawianiu konta wtrysku na zegar.
Niestety prace nad podniesieniem osiągów stanęły w miejscu-kontrakt w Bułgarii.
Po powrocie będę coś kombinował.
Co do BUŁGARII to ciekawy kraj nie masz co narzekać sam bym chętnie na kontrakt tam pojechał
TT
W druga stronę to by raczej nie pojechałoTygryscb pisze:OK ale jeśli nie zmieniałeś fali (a z tego co czytam to nie) to ta pompa pracuje w drugą stronę!!!
Samej fali z tdi nie da sie do niej wsadzić, tylko komplet z głowiczką ale to po powrocie.
Tak,kontrakt fajny ale żarcie które nam dają to psu bym nie dał do jedzeniaTygryscb pisze:Co do BUŁGARII to ciekawy kraj nie masz co narzekać sam bym chętnie na kontrakt tam pojechał
- lortprodisz
witam, od jakis 8 miesięcy walczę z tematem Mtdi -cała tajemnica mtdi polega na tym ze w pompach z silników z wtryskiem bezpośrednim dzwignie sterująca pierścieniem dawkujacym ma całkiem inną budowę. LDA w pompie też możesz sie pozbyć-dopóki turbo nie zacznie pompować bedzie ograniczało dawke -polecam pompę z 1,6d lub 1,9D.
na tych stronach znajdziesz wszystko co powinieneś wiedzieć na temat budowy MTDI
http://209.85.135.132/translate_c?hl=pl ... Bpn_ch2kLw
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=6427
dzwignia o którą chodzi ma inaczej przesunieta oś zawiasu a co za tym idzie przy takim samym przesunięciu dzwigni gazu pierścień dawkujący zostaje bardziej przesuniety przysłaniając wiekszą powierzchnię kanału w tłokorozdzielaczu -czyli dostaje wiecej paliwa i kręci do wyższych obrotów
pozdrawiam
krzysiek legnica
pozdrawiam
krzysiek legnica
GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ TAM CIOSÓW DWANAŚCIE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
