Wszyscy obnizaja a ja chce w góre!
Mam takie coś,to niby do podnoszenia tylnego zawieszenia o pare cm.Montaż pomiędzy belke a amorek,wiem że osiągne tym podniesienie ale jak ma sie sprawa regulatora sił hamowania który uzależnia rozdział tej siły przód-tył w zalezności od ugięcia tylnej belki?Czy podniesienie nie wyłączy drastycznie hamowania na tyle?Na jakiej zasadzie dokładnie to działa?
- eldorado84
Re: Wszyscy obnizaja a ja chce w góre!
Moim zdaniem normalnie bedzie działać regulator siły hamowania, bo ty tylko podwyżasz auto a nie zmieniasz jego wage. Wiemy na jakiej zasadzie działa to ustrojstwo - im cięższa "pupa" auta to wtedy regulator siły hamowania popuszcza więcej płynu hamulcowego do tylnych cylinderków / zacisków.jaaano pisze:Mam takie coś,to niby do podnoszenia tylnego zawieszenia o pare cm.Montaż pomiędzy belke a amorek,wiem że osiągne tym podniesienie ale jak ma sie sprawa regulatora sił hamowania który uzależnia rozdział tej siły przód-tył w zalezności od ugięcia tylnej belki?Czy podniesienie nie wyłączy drastycznie hamowania na tyle?Na jakiej zasadzie dokładnie to działa?
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
czyli przy gwincie jak podniesiemy na maxa to auto będzie dobrze hamować a jak opuścimy na maxa to zacznie lepiej hamować? Czyli można dojść do wniosku że ingerencja w zawieszenie czyli obniżając je to:arwam pisze:eldorado84,
zgadza się tylko że silą hamowania jest uzależniona od ugięcia tylnego zawiesenia: mi większe tym większa siła hamowania
- zużywają się elementy gumowo-metalowe
- zużywa się "buda" auta
- i wiele innych....
- szybciej zużywają tylne klocki lub szczęki
dokładnie ale i bez przesady, chyba prawie każdego stać na wydatek rzędy 80zł raz na półtora rokueldorado84 pisze:czyli przy gwincie jak podniesiemy na maxa to auto będzie dobrze hamować a jak opuścimy na maxa to zacznie lepiej hamować? Czyli można dojść do wniosku że ingerencja w zawieszenie czyli obniżając je to:arwam pisze:eldorado84,
- eldorado84
no nie wiem czy stać nie których jeszcze na dodatkowe kosztarwam pisze:dokładnie ale i bez przesady, chyba prawie każdego stać na wydatek rzędy 80zł raz na półtora rokueldorado84 pisze:czyli przy gwincie jak podniesiemy na maxa to auto będzie dobrze hamować a jak opuścimy na maxa to zacznie lepiej hamować? Czyli można dojść do wniosku że ingerencja w zawieszenie czyli obniżając je to:arwam pisze:eldorado84,
bo zapominają że trzeba skrócić odbojeeldorado84 pisze:bo jak się czasem czyta: "obetne zwój sprężyny aby obniżyć auto..." ; czy tam zakładają na sprężyny 40/40 seryjne amory a potem piszą po czasie że "pupa" autka podskakuje jak piłeczka ping-pongowa - nie wnikam
a jak załorzysz sportowe amory i krótką sprężynę to musi trząść i nie ma na to rady jeśli ma to dobrze po zakrętach jeździć.
ja np cenię nade wszystko prowadzenie i to znacznie wyżej niż komfort.
o komforcie mogę mówić jak przekroczę 140km/h wtedy naprawdę świetnie tłumi wszelkie nierówności ale jak jedziemy zgodnie z przepisami czyli 50km/h to komfort wsadź sobie w buty
- eldorado84
hehe zgadzam się, ale gdzie tu komfort na polskich drogach (czyt. "poligon wojskowy"), ja tam cenie jednak komfort i dlatego zrezygnowałem z 60/60arwam pisze:bo zapominają że trzeba skrócić odbojeeldorado84 pisze:bo jak się czasem czyta: "obetne zwój sprężyny aby obniżyć auto..." ; czy tam zakładają na sprężyny 40/40 seryjne amory a potem piszą po czasie że "pupa" autka podskakuje jak piłeczka ping-pongowa - nie wnikam![]()
