Stuki i klepanie, czyżby samoregulatory a moze wina oleju?
macem
Ja mam to samo
Sprowadzilem autko TDI 90 ALH i wymienilem olej na Mobil 10W40 i tez zaczeło głośno chodzić, szukam rozwiazania co z tym robić, czy radzicie wymienić na syntetyka Motul 5W40 ?. Na tym przejechałem juz 10tys km.
[ Dodano: 26 Sty 2009 19:40 ]
tutaj nagranie moze ktos cos podpowie bo ja rozkladam rece ... annel_page
Mam taki sam dźwięk jak macem tylko na zimnym silniku i nie przez cały czas jak u kolegi na załączonym wyżej linku do you tube, na wolnych obrotach normalnie dźwięk jest ok jak zaczynam przyspieszać pojawia się prz ok 1700obr i nasila się do ok 2300obr gdy silnik złapie delikatnie temperaturę kilka kresek wszystko wraca do normy. Zauważyłem to po zmianie oleju po przejechaniu ok 3tyś km olej jaki zalałem to Castrol Magnatek 5w40. O co chodzi ????
To nie wina oleju chyba bo jest 5w40. Czy to może być groźne i jak się tego pozbyć???
souler pisze:Soldier_M pisze:zalales 10w40 to popychacze stukaja na zimnym, bo smarowania nie maja odpowiedniego. zalewac 5w40 i cieszyc ryja.
kat wtrysku takze ma wplyw na kulture pracy silnika i stukanie
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 01:40 przez pavulon11, łącznie zmieniany 1 raz.
ja też mam to klepanie w AJM zaczeło się jak zalałem 10W40 mobila po przejechaniu 5 tyś km zaczeło klepać ale jak zaczeło klepać od razu zmieniłem na motula 5w40 ale nie ucichło i nie wiem co to może być??macem pisze:wymienilem na olej Motul 5W40 i dalej to samo, sprezanie 28bar w normie.
[ Dodano: 15 Mar 2009 06:01 ]
To moze to wina cos z regulacja kąta wtrysku ?
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 00:10 przez romanek84, łącznie zmieniany 1 raz.
macem
nom ja juz z 15tys zrobilem na tym, z tego co sluszę to stuka rozrząd, napinacz paska taki z teleskopem i vacum pompa + do tego osłony silnika juz rozklepane i poduszka silnika do wymiany.
[ Dodano: 11 Mar 2010 09:18 ]
hejka u mnie sie to nasila i obecnie słyszę klekotanie lub zgrzytanie przy wciskaniu gazu (przyśpieszaniu).
- marek0986
Ja też sie podłącze do tematu
mam Vw bore 1,9TDi i zalewam ją olejem castrol 10w40niestety posłuchałem znajomego bo teraz wiem że na pompowtrysk leje sie 5w40 lub5w30 już zrobiłem dwie wymiany tego oleju teraz bym chciał wrócic do oleju 5w40 ale mam troche stracha bo niektóży piszą że można a niektóży że nie
TDI
marek0986, a na norme to sobie nie popatrzyłeś? nawet przy korku wlewu oleju jest napisana.
Zmieniaj na olej dopasowany do PD - 505.01 o ile dobrze pamiętam
- marek0986
dobrze pamiętasz kolego Shmatan, tak zrobie wróce do 5w40
TDI
Czy ktoś wie co może byc przyczyna takiego klepania ?? Gdzie szukac przyczyny, zaznaczam, ze u mnie jest to samo i olej jest do pompowtryskow 505.01.
