przygasające światła podczas słuchania muzyki
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » pt kwie 24, 2009 19:04
ja mialem to samo w mk2 i nawet kondensator nic nie pomagał :grin: kable 35mm2 ladowanie 14.8 i alternator 90 amp moc sprzetu to 2x300 rms glosniki a wzmak 2x285 nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna sam jestem ciekawy :chytry:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 24, 2009 19:40
jblpower pisze:co moze byc tego przyczyna
duzy zmienny pobór
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt kwie 24, 2009 20:05
czyli wiadomo,
na razie zostaje tak jak jest, myślałem ze może coś nie halo, ale widzę że to nie jest nowość
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 24, 2009 23:10
Słuchajcie mi to nawet przy 150Wrms na subie przygasa lampka w kabinie :grin:
[ Dodano: 24 Kwi 2009 23:14 ]
Dzisiaj zauważyłem.
Także ja obstawiam, że to wina braku kondensatora, aku mam nowe.
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pt kwie 24, 2009 23:24
D1_PITER pisze:Także ja obstawiam, że to wina braku kondensatora, aku mam nowe.
Powodów jest duzo więcej,może to być słaby akumultaor nie chodzi że zużyty tylko ma za mało Ah,za słaby alternator,słaba masa przy silniku lub wzmacniaczu,średnica przewodów za mała..
Ja mam aku 100ah,przewody 35mm,kondensator 5F,masa dobra i wraz przyagasają.
www.proturbo.com.pl
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 24, 2009 23:51
daniel1d pisze:[może to być słaby akumultaor nie chodzi że zużyty tylko ma za mało Ah
O chwilowej wydolności prądowej akumulatora nie świadczy jego pojemność wyrażana w Ah tylko jego prąd zwarciowy wyrażany w A, najczęściej w nawiasie. Górują w tej dziedzinie akumulatory typowo dieslowskie które mają potężny prąd zwarciowy/rozruchowy.
daniel1d pisze:słaba masa przy silniku
Słaba masa przy silniku nic nie ma do rzeczy - NIC. Do rzeczy to ma ta masa co łączy akumulator z karoserią i ona może być za cienka. Jednak w moim przypadku nie ma to żadnego znaczenia ponieważ i plus i minus mam pociągnięty do wzmacniacza dwoma równoległymi przewodami (nie przez karoserie).
daniel1d pisze:średnica przewodów za mała..
Gdyby średnica przewodów była za mała to by wzmacniacz nie miał mocy. Nic to nie ma do przygasania świateł a jedynie do jakości zasilania wzmacniacza.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 23:52 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » sob kwie 25, 2009 14:36
Jak duże przekroje przewodów i wielkie kondensatory wam nie pomagają to cóż.. trzeba iść po bandzie: akumulator - żółtą optimę i więcej alternatorów. Innego wytłumaczenia nie ma.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob kwie 25, 2009 22:24
D1_PITER pisze:Gdyby średnica przewodów była za mała to by wzmacniacz nie miał mocy. Nic to nie ma do przygasania świateł a jedynie do jakości zasilania wzmacniacza.
Otóż ma i to dużo...
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » sob kwie 25, 2009 23:12
k0nr4d pisze:Otóż ma i to dużo...
Proszę wytłumacz mi.
[ Dodano: 25 Kwi 2009 23:15 ]
Sprecyzuje pytanie co by nie było. Co ma grubość przewodów zasilających wzmacniacz do przygasania świateł?
(tylko nie mów, że im większe pole przekroju przewodów zasilających wzmacniacz tym bardziej światła przygasają)
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob kwie 25, 2009 23:53
duber pisze:montowac xenony moze pomoze
jeśli mowa o ksenonach to ja mam i też przygasają :bigok:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz kwie 26, 2009 00:16
arturek320, tego bym się nie spodziewał :helm: :bigok:
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz kwie 26, 2009 00:28
D1_PITER pisze:tego bym się nie spodziewał
a jednak :grin:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz kwie 26, 2009 20:00
D1_PITER pisze:tylko nie mów, że im większe pole przekroju przewodów zasilających wzmacniacz tym bardziej światła przygasają
Właśnie na odwrót :)
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz kwie 26, 2009 20:16
k0nr4d pisze:Właśnie na odwrót :)
Łamiesz prawa fizyki kolego.
Powtarzam. Im większy przekrój poprzeczny przewodów zasilających wzmacniacz tym bardziej światła przygasają (zdanie to jest sprzeczne z celowością tego tematu, aczkolwiek jest ono jak najbardziej prawdziwe). Jeśli jest inaczej to proszę wytłumacz mi to jak elektrykowi.
[ Dodano: 26 Kwi 2009 20:17 ]
k0nr4d pisze:
I wciąż czekam na rozwinięcie tej wypowiedzi. Co ma i dlaczego. Jak narazie to kolego piszesz krótkie zdania nic nie wnoszące do tematu. Włącz się do dyskusji. Popisz się wiedzą.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 20:20 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
