Przekaźnik wycieraczek Golf
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » czw kwie 23, 2009 23:49
witam
mam pytanko,gdzie w golfie IV z 1998 roku znajduje się wspomniany w tytule przekaźnik nr.99/19 bo pod kierownica go nie znalazłem.I czy to może być winna przekaźnika jak na każdym "biegu" wycieraczki,ledwo,ledwo przeskakuja po szybie?
bibi466
Post autor: bibi466 » czw kwie 23, 2009 23:52
szybciej to będzie mechanizm wycieraczek do wyciągnięcia i przeczyszczenia cały syf z szyby spływa na niego i tak właśnie się robi jak piszesz
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » czw kwie 23, 2009 23:55
właśnie w sobote zamierzam się za to zabrać i zobacze czy przyniesie jakiś efekt.
ps.bo narazie w lbn pogoda dopisuje :bajer:
greg
Post autor: greg » pt kwie 24, 2009 07:47
Raf tdi pisze:właśnie w sobote zamierzam się za to zabrać i zobacze czy przyniesie jakiś efekt.
jak tego nei zrobisz to albo zatrzesz ośkę wycieraczek i pęknie mechanizm albo spalisz silniczek
zodiak
Post autor: zodiak » pt kwie 24, 2009 07:58
Warto najpierw sprawdzić czy mechanizm jest czysty (bo to jest dużo łatwiej) ale ja osobiście stawiam na "zardzewiały silniczek" a dokładniej przytartą oś silniczka a w tulejce.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 08:00 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
greg
Post autor: greg » pt kwie 24, 2009 08:24
zodiak pisze:na "zardzewiały silniczek" a dokładniej przytartą oś silniczka
to nie to - jest gdzieś moja fotoporada - zacierają się ośki do których przykręcasz ramiona wycieraczek
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » sob kwie 25, 2009 23:20
dziś zostały zdemontowane wycieraczki,faktycznie troche syfu tam było.Wymontowałem cały mechanizm odłączyłem prowadnice od silniczka i sam silniczek śmiga,ale jedna z prowadnic sie nie rusza,pracuje tylko jedna strona i to jest pewnie wynik kiepskiej pracy wycieraczek.Pytanko teraz jak to ugryź i co można z tym zrobic?
Oli
Post autor: Oli » sob kwie 25, 2009 23:28
Raf tdi pisze:Pytanko teraz jak to ugryź i co można z tym zrobic?
musisz wybić te ośki, przeczyścić papierkiem ściernym, nasmarować i złożyć do kupy :bigok:
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 23:29 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » pn kwie 27, 2009 23:31
dzięki za pomocne info.
Mam jeszcze pytanko,jaki macie patent na ustawienie wycieraczek aby prawidłowo działały?
ps.czy ramiona wycieraczek do golfa III będą pasować do golfa IV bo długość gum jest taka sama,bo kolega szuka do IV i nie może nigdzie trafić.
pozdrawiam
bibi466
Post autor: bibi466 » pn kwie 27, 2009 23:39
Raf tdi pisze:ps.czy ramiona wycieraczek do golfa III będą pasować do golfa IV
wydaje mi się że nie szyba ma trochę inny kształt jak się mylę to niech ktoś poprawi.
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » ndz maja 03, 2009 22:06
wczoraj wszystko poskładałem do kupy i działa jak należy,ale.....
(zawsze tak musi być,że nie do końca wszystko sie uda zrobić)
I tak się stało,założyłem jedną wycieraczke od kierowcy,skręciłem i wszystko śmiga,a ta od strony pasażera,mimo dość mocnego skręcenia,nie trzyma się na ośce od mechanizmu (kręci się) i troche się rusza ale już nie wraca.
Teraz pytanko,czy ktoś tak miał i jaki macie patent na taką dolegliwość?
wladezo
Post autor: wladezo » pn maja 11, 2009 14:02
witam mam problem ze zlokalizowaniem przekaźnika do spryskiwaczy reflektorów vw golf IV pomocy
on6222
Post autor: on6222 » pn mar 15, 2010 18:54
odgrzebuje temat bo cos podobnego mi sie przytrafilo, czy jest ktos w stanie powiedziec jaki ma numer przekaznik wycieraczek i gdzie dokladnie sie on znajduje, z gory dzieki
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » pn mar 15, 2010 19:54
on6222 pisze:odgrzebuje temat bo cos podobnego mi sie przytrafilo, czy jest ktos w stanie powiedziec jaki ma numer przekaznik wycieraczek i gdzie dokladnie sie on znajduje, z gory dzieki
Pod osłonami nad pedałami (ale rym)... Na nim jest napisane 377 SIEMENS
Bartek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
