Czujnik temperatury
darq12
Czujnik temperatury
Post autor: darq12 » pn mar 30, 2009 19:52
Jaki czujnik odpowiada za dobieranie mieszanki paliwa pod względem temperatury silnika???? gdzie on się znajduje????? i jakie mogą być objawy jego uszkodzenia???? i czy ona ma też wpływ na mieszankę gazu???? posiadam golfa III jednopunktowy 1.6 . rok 1993.
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » pn mar 30, 2009 20:05
tak jak napisales czujnik temp odpowiada za dobieranie odpowiedniej dawaki paliwa>
objawy uszkodzonego czujnika:
zalewanie swiec ciezką bedzie ci auto odpalic, :chytry:
darq12
Post autor: darq12 » pn mar 30, 2009 20:08
mi odpala szybko tylko jak mu nie przy gazuję to ma ciężko wkręcić się na obroty i dusi się, pracuje tak jakby na trzech tokach. Tak samo jest na zimnym jak i na gorącym.
maciejha
Post autor: maciejha » pn mar 30, 2009 21:40
możliwe że nawalił tobie czujnik hala w aparacie zapłonowym, koszt naprawy niewielki. :)
cibel8.wp.pl6
Post autor: cibel8.wp.pl6 » sob kwie 04, 2009 15:43
koledzy też mam mk3 i mam problem z silnikiem jak go odpale na paliwie to nie chce wejśc na obroty jakby chodził na trzech garach,świece sprawdzałem są dobre nie wiem jak kable czujnik temperatury też mam ok doradz cie coś bo nie wiem co robić i co to może byc
RYDZYK
Post autor: RYDZYK » sob kwie 04, 2009 16:23
cibel8.wp.pl6 pisze:koledzy też mam mk3 i mam problem z silnikiem jak go odpale na paliwie to nie chce wejśc na obroty jakby chodził na trzech garach,świece sprawdzałem są dobre nie wiem jak kable czujnik temperatury też mam ok doradz cie coś bo nie wiem co robić i co to może byc
mialem identyczny problem do wymiany byl czujnik temperatury :bigok:
cibel8.wp.pl6
Post autor: cibel8.wp.pl6 » ndz kwie 05, 2009 12:39
A Może to być wina złej jakości paliwa bo wczoraj tankowałem na innej stacji i tak robił ale mu póżniej przeszło i jest ok czekam na dorade i odpowiedz
mgutek
Post autor: mgutek » czw kwie 09, 2009 10:39
http://allegro.pl/item594925003_czujnik ... _nowy.html
Czy ten czujnik jest rzeczywiście oryginalny? cena baardzo niska, w ASO za oryg. powiedzieli mi 117 zł i mam czekać 3 dni.
kolejne pytanie, w moim AAM 1,8 na czujniku nie mam żadnego oznaczenia koloru, wg. serwisu powinien być żółty, to spasuje mi? :bajer:
miszel78
Post autor: miszel78 » czw kwie 23, 2009 09:41
Dołączam się do pytanie. Też mam 1,8 AAM i chciałbym sprawdzić ten czujnik, bo u mnie objawy są takie, że na zimnym silniku jakby nie miał ssania. Obroty są niskie. Nie gaśnie ale telepie nim. Jak się rozgrzeje to jest wszystko OK. Nie wiem dokładnie gdzie szukać tego czujnika. No i czy jest niebieski tak jak pisze większość czy też żółty jak pisze kolega powyżej...?
[url=http://dziecineostrady.prv.pl][img]http://img191.imageshack.us/img191/3922/troll7sx.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 23, 2009 09:46
miszel78, mgutek, poszukalibyście bo było 100 razy na forum o tym. Auta wasze z fabryki wyjechały na czujniku z żółta obwodką. Obecnie w ASO do tego auta dostaniecie czujnik z niebieską, po prostu zmnilili kolory ale parametry sa te same. Czytając forum wywnioskowalibyście też, że jeśli chodzi o tą cześć nie warto oszczedzać, bo podroby na ogół sa fatalne. Kupcie w ASO.
miszel78
Post autor: miszel78 » czw kwie 23, 2009 21:57
Namierzyłem ten czujnik i pomierzyłem jego opór. Przy zimnym silniku było ok 1,8k ohma, przy ciepłym jakieś 0,2k ohma, więc chyba wszystko z nim ok. W takim razie nie wiem gdzie może tkwić przyczyna niskich obrotów na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje wszystko jest OK.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw kwie 23, 2009 22:06
:bigok: może to ci coś pomoże
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
