Sonda Lambda
delfin-79
Sonda Lambda
Post autor: delfin-79 » czw kwie 23, 2009 17:52
Witam.
Prosze o pomoc. Ostatnio kupilem nowa sonde lambde do Golfa III silnik 1.8 ABS. Zamontowalem ja ale cos mnie tknelo i przejrzalem po kabelkach od sondy az do ECU i okazalo sie ze jeden kabelek czarny byl obciety pyrzy wtyczce do ECU a drugi fioletowy wchodzil normalnie do kostki do ECU. Z tego co zaowazylem czarny to masowy ale czy on tez powinien byc gdzies podpienty?
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 17:56 przez delfin-79, łącznie zmieniany 1 raz.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw kwie 23, 2009 18:18
czarny to tylko masa i jest przykrecany do łapy silnika
fioletowy to sygnałowy do ecu i łączy sie z przewodem sondy czyli (czarnym)to by było na tyle bo w absie jest sonda jednoprzewodowa :bigok: :bajer:
delfin-79
Post autor: delfin-79 » sob kwie 25, 2009 14:19
Wielkie dzieki. Bo juz myslalem ze ktos obciol kabelek. Pozdro :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
