jaki zestaw naprawczy
jacumba
Post autor: jacumba » czw kwie 23, 2009 11:19
witam. potrzebuje zregenerować tylne zaciski na tarczach i w sklepach podają że do tarczy na piastę na 4x100 są dostępne 2 rodzaje reperaturek..36 i 38. które będą do mojego ? mk3 92 GT?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 23, 2009 11:37
jesli patrzysz na katalog IC to musisz wiedziec ze po prawej w tabelce są błędy, juz nie raz to przerabiałem
d4083 (pod tłoczek 38)
d4458 (pod tłoczek 38)
To typowe zestawy do mk2/mk3. Obydwa są do zacisków z tłoczkiem 38mm. Z tego pierwszego ten malutki cienki oring czasami nie pasuje, w tym drugim oring jest juz dobrej grubosci. Trzeba pamiętać że są dwa typy lub nawet trzy typy zacisków. Różnica jest w mechanizmie dźwigni ręcznego. Kup d4458 i powinno wszystko pasować. Tylko nie pakuj do zacisku wszystkich czesci z zestawu naprawczego (tak jak np w poradzie na forum audi) bo niektóre cześci powinny zostać, tak ma być , te zestawy mają za duzo elementów.
EDIT: ostanie zdanie dotyczy zestawu d4083.
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 11:57 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
jacumba
Post autor: jacumba » czw kwie 23, 2009 11:47
sas_gti pisze:Kup d4458
ten wezmę
a które części powinny zostać? te o-ringi małe?
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 23, 2009 11:55
zalezy ktory masz zacisk wlasnie. W zaleznosci czy stary typ czy nowy to zostanie Ci simer dzwigni (zamontujesz ten z kołnierzem to ten drugi bez kołnierza Ci zostanie albo odwrotnie)
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 11:56 ]
z d4 458 nie zostanie nic
moj pooprzeni post dotyczy zestawu d4083. zapomnialem dodac :)
jacumba
Post autor: jacumba » czw kwie 23, 2009 11:56
sas_gti, wielkie dzięki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
