Brak sygnału dźwiękowego
orzech305
Post autor: orzech305 » czw kwie 23, 2009 11:31
Wczoraj kupiłem uniwersalny klakson ponieważ brak sygnału w moich.. (nie wiadomo dlaczego - kiedyś zresztą umieściłem ten problem i nikt na forum nie potrafił mi pomóc;/) i chcę go zamontować. Proszę o instrukcje :)
Tuż za rogiem..:)
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 23, 2009 21:14
A napięcie do starego klaksonu dochodzi?
orzech305
Post autor: orzech305 » pt kwie 24, 2009 06:54
Podobno dochodzi. Kumpel sprawdzał kontrolką. Jak się włącza klakson słychać tylko takie pykanie. Jak odkręciłem klakson to był cały w rdzy. A drugiego nie odkręcałem.
Tuż za rogiem..:)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt kwie 24, 2009 17:42
TUTAJ jest to opisane, może na coś się przyda...
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt kwie 24, 2009 18:22
do klaksonu w mk2 dochodzą 2 przewody + i -. Jeśli w Twoim uniwersalnym też tak jest, to dobrze. Kłopot pojawia się jeśli w uniwersalnym jest tylko jeden wtyk na "plusa" (tak było w moim przypadku). Problem jest tego rodzaju, że ori klakson pobudzany jest "-" i nie pobiera go z karoserii, a z przewodu. Plus jest stale podawany. Jeżeli masz na uniwersalnym wtyk pod "+" to jak skręcisz wszystko będzie Ci ciągle trąbił (tak było u mnie i rozwiązałem to, montując go na łapie z tworzywa) Podsumowując:
2 wtyki w uniwersalnym- 0 kłopotu, podpinasz tylko kable
1 wtyk- musisz odgraniczyć go od masy z karoserii a obudowę podpiąć pod masę z kabla.
patryk18
Post autor: patryk18 » pt kwie 24, 2009 19:34
witam ma tez taki problem posiadam klakson na 2 styki on jest sterowny ''-'' gdy naciskam to słychac taki pykniecie .
podłączyłem go pod ,,-,, i trąbił możne ktoś powiedzieć dlaczego tam ta masa jest słaba ta z kierownicy.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
