Problem ze spryskiwaczem na lampy
Michau90
Post autor: Michau90 » wt kwie 21, 2009 21:29
Chciałem sie dowiedziec jak mozna wysunąć spryskiwacze na lampy, bo chce sobie je ustawic bo źle 'pryskają' ^^. Moze ktos powiedziec? :)
lasek75
Post autor: lasek75 » wt kwie 21, 2009 22:11
Wyciagasz ręcznie dyszę spryskiwacza z pokrywką do oporu z osłony zderzaka/ może sobie lekko piszczeć/, za pomocą płaskiego małego wkrętaka,unieś zaczep ustalający/ bedze to taki plastikowy element na poprzecznych zapadkach/ i wyciągnij dyszę z nastawnika- powinno być si :bigok:
a tu masz fotkę- strzałka to zaczep :food: Obrazek
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 22:16 przez lasek75, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
Michau90
Post autor: Michau90 » śr kwie 22, 2009 21:57
Wszystko ok fajnie ... tylko teram mam taki problem .. przetkałem ten spryskiwacz .. przedmuchałem, załozyłem .. wszystko cacy ... ale teraz mi sama cieknie woda przez niego ... i po godzinie mam pusty zbiornik płynu do spryskiwaczy ... :( idzie gdzies moze kupić samą taką cześć od spryskiwacza? chyba ze ma ktos do sprzedania?
lasek75
Post autor: lasek75 » śr kwie 22, 2009 23:19
wyjmij go jeszcze raz i zobacz czy nie "posiałeś" gdzieś oringu- powinien być na końcu tej wysuwanej dyszy. Jesli to nie to, poszukaj na allegro, albo zostaje Ci ASO :grrr:
Michau90
Post autor: Michau90 » czw kwie 23, 2009 10:07
własnie ten oring jest ... woda wylatuje przez te spryski :( no jedynie zostaje mi qpic nowe ... ale na allegro nie widze ... ;/
lasek75
Post autor: lasek75 » pt kwie 24, 2009 08:54
zobacz te aukcje:
http://www.allegro.pl/item615620985_spr ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item618784530_spr ... di_vw.html
http://www.allegro.pl/item615837293_spr ... di_vw.html
i zadzwoń do ASO, bo niektóre części dostaniesz taniej w serwisie, niz na allegro :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
