swiecaca kontrolka oleju i brzeczenie podczas jazdy mk2 1,3
ben29
Post autor: ben29 » pt sty 06, 2006 20:08
Witajcie.
moj kolega ma problem, podczas jazdy czasami zaswieca sie kontrolka cisnienie oleju i brzeczyk, kumpel wymienil dwa czujniki przy silniku , mimo to nic sie nie poprawilo.
Co to moze byc??? HELP
misiek
Post autor: misiek » pt sty 06, 2006 20:17
może ma zamały poziom oleju i na zakretach mu spod smoka pompy ucieka olej i chwilowo ma za małe ciśnienie
:-k ...
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 06, 2006 21:59
albo ktoras z wsowek jest luzna i nieraz nie laczy i tak sie dzieje sprawdz wszystkie wsowki na czujmikach oleju
no i poziom oleju podstawa jak za niski to na zakretach zasysa powietrze i tez znika cisnienie ale jak buczy to znaczy ze brak impulsu byl dlugi ( a nie chwilowy na zakrecie chyba ze naprawde jest bardzo malo oleju) i stawiam na wsowki i kabeli orzy ich czesto nie lacza
pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » pt sty 06, 2006 22:36
Bondas pisze:a nie chwilowy na zakrecie chyba ze naprawde jest bardzo malo oleju
jak miałem za mały poziom to też wchodził mi buczek
:-k ...
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 06, 2006 23:00
mozliwe :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob sty 07, 2006 03:42
Może ma już zupę zamiast oleju to też będzie bzyczał i zaraz go zatrze lub też paliwo w oleju .
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 07, 2006 10:07
Ja bym wymienił olej, a jak nie przejdzie to trzeba by zmierzyć ciśnienie oleju bo faktycznie ja pisze Tomasz Żaguń, można zakończyć kariere silnika pięknym zatarciem
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
ben29
Post autor: ben29 » sob sty 07, 2006 17:56
Sek w tym, ze wczesniej byl to moj MK2 i mialem ten sam proble, stan oleju jest ok, niedawno zmieniany, wiec to nie to, ale w takim razie byc moze beda to styki.
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 07, 2006 18:15
ben29 pisze:Sek w tym, ze wczesniej byl to moj MK2 i mialem ten sam proble, stan oleju jest ok, niedawno zmieniany, wiec to nie to, ale w takim razie byc moze beda to styki.
To nie wygląda to dobrze.....chyba trzebaby jakąś diagnostyke silnika walnąć bo może się kończy (pomiar ciśnienia oleju napewno trzebaby zrobić).
A tak na marginesie - po to jest kontrolka i brzęczek, aby jak się zaświeci to zakończyć czemprędzej jazde i nie rozpoczynać jej bez znalezienia i usunięcia przyczyny. Niestety kto nie smaruje ten nie jedzie i tak to tylko mozna załatwić silnik i niec więcej
jusci
Post autor: jusci » sob sty 07, 2006 18:23
Ja tak miałem...
Niestety panewki na wale były wywalone. Trzeba było szlifować wał i wsadzić nowe panewki.
Niezbyt to przyjemne szczególnie ze względu na koszty.
Sprawdź ciśnienie oleju!!!
pozdro!
ben29
Post autor: ben29 » sob sty 07, 2006 19:12
kogut pisze:Miałem taka samą sytuacje. Nadmienie, ze olej był jakies 2tys.km po wymianie, stan na bagnecie 3/4, wiec niemało, a brzeczyk chodził, no i nie było rzadnych przechyłow.Sytuacja powtórzyła sie kilka razy, zwiększyłem obroty, teraz ma ok1000 obr/min. i jest ok. Auto przejechało od tamtego czasu jakies 5000km, i niema innych dolegliwosci, oleju tez nie ''bierze''.Moze to ''słaba'' pompka olejowa? Tłumaczyłoby to ,po zwiekszeniu obrotów( wieksze cisnienie-lepsze smarowanie) , ze przyczyna ustała?
tak, byc moze to pomka, oby nie panewki, az strach pomyslec: (
cysiek
Post autor: cysiek » sob sty 07, 2006 19:26
Ja jak kupywałem golfika w lipcu to gość powiedział że potrafi właśnie te dziadostwo sobie pobrzęczeć. W pażdzierniku wymieniłem olej do tego czasu załączyło mi sie jakieś 5-10 razy podczas wkręcania go w obroty. potem miałem jakieś 2-3 miesiace spokoju i na początku grudnia tak sie ten brzeczyk na mnie uwzią że denerwował mnie przez jakiś tydzień i to po pare razy dziennie (niewiedziałem co mam robic poprostu głupiałem i kontrolowałem cały czas stan oleju choc czasem sprawdzałem go pare minut wczesniej)
Pojechałem wiec do elektryka i niestety niemógł dojść co to moze być.
Od kiedy skończył sie tamten pechowy tydzień mam spokuj, ale wydaje mi się ze juz natchodzi znowu czas brzeczenia.
-------------------------Dlamnie jest to dziwactwo.
----------mk1 Cabrio----------
esterbeek
Post autor: esterbeek » sob sty 07, 2006 22:29
Wiecie co, taki brzęczyk miałem przy ogórku i co sie okazało że pompa jest walnięta - a dokładnie padał zaworek regulujący ciśnienie na pompie. A tak prawde powiedziawszy od pierwszego brzęczyka do ustalenia przyczyny przejechałem jakieś 20 tyś tyle że później objawy były dużo gorsze bo zaczęło wywalać olej spod filtra (nadciśnienie w układzie smarowania).
Jeden gość swpomniał że trzeba by sprawdzić ciścnienie w układzie smarowania. Jeśłi przyczyną jest pompa takie badanie jest wskazane.
czyś
Post autor: czyś » ndz sty 08, 2006 00:11
Jak auto jest na gaźniku, to sprawdź też czy olej nie capi paliwskiem, nie jest rzadki, a silnik nie pracyje ciut głośniej niż zwykle. Jak paliwo jest w oleju, to na 90% poszła membrana w pompie paliwa.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
