1Z po chipie dlaczego tak malo KM?? Wykres z Hamowni!
- Tom3czek17
Witam dzis bylem swoim gofferem na hamowni w szczecinie w firmie V-tronic, musze przyznac ze mocno sie zdziwiłem gdyż auto legitymuje sie moca 97 km i 250 nm, z racji tego ze chip był robiony bez hamowni to przed chiptuningiem zrobilem pomiar przyspieszenia i wyszlo mi 12,4 do setki po chipie wychodzi 10 wiec myslalem ze jest wszystko ok! ale ta moc 97 km? masakra:-// Jak myslicie czego to moze byc winna? Program jakis do D....czy moze predzej szukac problemu gdzies w aucie?
					Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 15:16 przez Tom3czek17, łącznie zmieniany 2 razy.
									- Tom3czek17
podobno w wersji 208.1 PL jest taka opcjaben84 pisze:jak zmierzyć moc vagiem? mam kabelek od niedawna, ale jeszcze nie zgłębiłem tej tajemnicy
VAG rejestruje prędkość, rpm, czas itd - przyspiesza się np na 3 biegu i potem wciskasz sprzęgło i mierzy wybieg (czyli jak zwalnia auto - czyli straty)
podobno działa
 ale ja nie testowałem
 ale ja nie testowałem- bradley
006 jest do sprawdzenia osiagow, przyspieszenie oraz czas na 400m. Przynajmniej nie jest to mierzone ze stoperem w reku
Moc to sprobuj programem easydiag. Jest darmowy i w pelnej wersji. Wyguglowalem go w 2 minuty. Z tego co pamietam loguje sie 2 grupy na normalnym vagu, z ta roznica, ze pozniej puszcza sie gaz, rozlacza naped i czeka az auto samo wyhamuje.
Na podstawie tych 2 grup oraz wagi auta generuje "butt-dyno-test-wykres"
Nic nie zastapi prawdziwej hamowni, ale taki program moze w domowych warunkach cos powiedziec ;P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Tu masz link do fajnego programiku, bodajże tego samego autora co kolega wyzej podał
http://kpower.shareware.de/
Logujesz kanał 5,6 z pelnym butem na równej drodze na 3 lub 4 biegu i pozniej na luzie mierzysz dalej na tych 2 kanalach opór(tarcie)stawiane na samochód.
- CrocodileReggae
Wklej wykres...
97 to ma zdrowa seria ostatnio tyle wyszło w A4 1z z 95r
Albo program dupny
albo problem z przepływką, N75(albo same przewody), zabity kat, filtr powietrza/paliwa...
No i w ostateczności słabe wtryski pompa, turbo które zjadło trochę filtra...
Albo program dupny
					Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 12:48 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 2 razy.
									www.gustavo.pl   najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
racja, z VAGa zrzuca sie logi a wykres robi Kpowerringel pisze:Tu masz link do fajnego programiku, bodajże tego samego autora co kolega wyzej podał
- Tom3czek17
- CrocodileReggae
