SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
Silnik PN Wymiana
Witam ,posiadam silnik o oznaczeniu PN,nie jestem jakimś wielkim znawcą,problem polega na tym że ten silnik bierze bardzo dużo oleju i ogólnie nadaję się do wymiany,w związku z problemami z gaźnikiem w tym silniku chciałbym go wymienić na inny (nie wiem jaki) i tu jest pytanie jaki silnik mam włożyć aby było jak najłatwiej z przekładką ?.
- zajac
- Forumowy spamer :)
w sumie wlozenie innej benzyny nie jest jakims wielkim problemem. Jesli chcesz wiekszy silnik to w gre z orginałów wchodzi RP-90km, PF-107km i PB-112 km.
łapy podejda skrzynia tez (sprzegło tylko trzeba wieksze) a do przekladki bedziesz musial dorzezbic elektryke najlepiej kompletna wiazke przełożyc, pompe paliwa zewnetrzna dolozyc i wymienic wewnetrzna i wydech.
btw mam RP na sprzedaz kpl za 400pln z pompą paliwa, wydechem kolem zamachowym.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
zajac pisze:w sumie wlozenie innej benzyny nie jest jakims wielkim problemem. Jesli chcesz wiekszy silnik to w gre z orginałów wchodzi RP-90km, PF-107km i PB-112 km.
Byłbym zainteresowany,wytłumacz mi proszę o co chodzi z tym sprzęgłem-kompletne trzeba przełożyć ?.Czy ewentualnie pomógłbyś w wymianie,albo ewentualnie podjął się takiej wymiany ?.Oczywiście za stosowną opłatą.Ile to mogłoby kosztować oprócz tych 400 zł ?.
- zajac
poprostu tarcze sprzegła trzeba wiekszą niz w 1,6 koszt ok 160 pln a na upartego mozna na tym z 1,6 jezdzic tyle ze moze sie szybciej skonczyc, odnosnie wymiany to ci nie pomoge bo po 1 pracuje w Krakowie po 2 nie mam zaplecza,
mysle ze poza silnikiem wyszloby ci : 160 sprzegło, 100 pln wiązka wewnatrz kabiny, 100 na jakies pierdoły , kamil (chudy) moze by ci cos takiego pomogl założyc, jest chlopak z radomia gg 6501125.
Jak cos to zestaw za te 400 pln zawiera kpl silnik z kolektorami, monowtrysk, portki wydechu, komputer i wiązka na silnik, kolo zamachowe, puszka filtra powietrza, pompa paliwa zewnetrzna (wewn tez chyba mam) i łapy silnika sa z poduszkami, elementy do założenia gazu w tym silniku tez sa w razie co
silnik mial robiony remont jakies 40tys km temu góra i dół wiec jest 100 sprawny
No własnie ja mam gaz na tej pn-ce jak to by był z przełzeniem tego gazu ?,a z kamilem zaraz spróbuję się skontaktowaćzajac pisze:poprostu tarcze sprzegła trzeba wiekszą niz w 1,6 koszt ok 160 pln a na upartego mozna na tym z 1,6 jezdzic tyle ze moze sie szybciej skonczyc, odnosnie wymiany to ci nie pomoge bo po 1 pracuje w Krakowie po 2 nie mam zaplecza,
- Marcin_MK2_8v
Marcin_MK2_8v pisze:ja bym pomógł ale jestem ze Starego Sącza
Cholera to trochę daleko odemnie.
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 08:13 przez szybki10, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin_MK2_8v
- zajac
gaz podłączysz tylko mikser inny , a do wymiany masz skrzynie, ośki, wiązki wewn i zewn , pompa paliwa, nie wiem czy alternator i rozrusznik, altek chyba może zostac ale pewny nie jestem
- Marcin_MK2_8v
zajac, skrzynia może zostać tylko sprzęgło inne, alternator i rozrusznik pasuje, wiązka potrzebna tylko od ecu na silnik, trzeba ją spiąc z resztą auta, pompa paliwa zwykle wystarcza, opcjonalnie trzeba zmienić na mocniejszą
[ Dodano: 21 Kwi 2009 21:42 ]
szybki10, w jeden dzień spokojnie dam rade, jeśli chodzi o termin to narazie jestem troszkę zajęty, robie mk1 G40 Eaton
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
