Stuka gdzieć z przodu z lewej strony przy skręcaniu w prawo
memberofhs
Post autor: memberofhs » pn kwie 20, 2009 10:17
Co do tematu... mam podobny objaw. Głuche walnięcie przy skręcie w prawo lub w lewo, i dynamiczniejszej jeździe. Np. ruszenie (nie palenie gumy) ostrzejsze na skręconych kołach. Głuche uderzenie jakby tramwaj za szybko ruszył (coś jakby wał przeskoczył na skutek przeciążenia). Przegub? Zmieniałem zawieszenie na gwinta i na zimówkach ciągło w lewo, na letnich w prawo. Kąty mam obydwa +30. Poduszka amortyzatora się mi kręciła, śruba się mi poluzowała ta z góry, pod poduszką. Poduchą można było normalnie rękami kręcić. Dokręcę i pomoże to coś? Jadę w tym tygodniu do gościa od zbieżności znów to poprawiać. Warto zaznaczyć, że miałem zawieszenie seryjne, na zimówkach szedł równo przez zimę.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 20, 2009 10:31
memberofhs pisze:śruba się mi poluzowała ta z góry, pod poduszką
memberofhs, pod tą gumą nie powinno być żadnej nakrętki, jak Ty żes poskręcał ten gwint jestem bardzo ciekawy
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » pn kwie 20, 2009 10:33
panowie szukam do kupienia golfa II lub III w b. dobrym stanie technicznym i wizualnym...
tel 698 69 43 43 co do ceny to na telefon najlepiej z warm-maz. / podlaskie
memberofhs
Post autor: memberofhs » pn kwie 20, 2009 10:36
Tam są dwie śruby, jedna na imbus, druga na niej, na klucz chyba 22, ta duża na 22 się poluzowała, całą poduszką mogłem kręcić w ręce (sprawa strona - lewa stojąc przed autem). Muszę do dokręcić. A przy okazji to nie ja, a jeden forumowcz mi wymieniał zawieszenie...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 20, 2009 10:47
ta na imbus to nie śruba tylko amortyzator, musisz to dokręcić dośc mocno, nie możesz tego ręką obkręcać
ale pod tym jest jeszcze jedna nakretka którą niewygodnie się dokręca jeśli się nie ma odpowiedniego klucza, trzyma ona właśnie te poduszkę z łożyskiem, jeśli ona jest niedokręcona bedzie Ci stukało też
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » pn kwie 20, 2009 10:53
wojtas4589, słuchaj miąłbys dzisiaj chwilę czasu po 17.00 podjechałbym do Ciebie luknąłbyś co z moim gofrem nie tak...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 20, 2009 10:58
kridd_hunt, wejdz na gg
memberofhs
Post autor: memberofhs » pn kwie 20, 2009 11:12
Potrafisz mi wskazać gdzie owa nakrętka ta "pod spodem" jest?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 20, 2009 11:16
memberofhs pisze:Potrafisz mi wskazać gdzie owa nakrętka ta "pod spodem" jest?
odkręć tę pierwszą podniesiesz ten talerzyk co jest na górze i pod nim będziesz widział drugą nakrętkę
memberofhs
Post autor: memberofhs » pn kwie 20, 2009 11:29
Spróbuję, odezwię się wieczorem co i jak. A ogółem problem głuchego stuknięcia nadal nie rozwiązany.
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 11:30 przez memberofhs, łącznie zmieniany 1 raz.
kridd_hunt
Post autor: kridd_hunt » pn kwie 20, 2009 11:33
no narazie nie rozwiązany ale dzisiaj podjadę do wojtasa i wstępnie może uda sie powiedziec co może być przyczyną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
