Passat AWX dziwny wykres..??
Znajomy był na hamowni i wyszedł jak na mój gust jakiś dziwny wykres jak na fabrykę.. Chyba, że może było coś w nim już modzone. Co o tym sądzicie..??
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
Dla mnie zdrowa seria, kwestie jakości hamowni i pomiaru pomijam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 13:51 przez Zoltar, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
- Hamownia Dynomet
No właśnie chodzi mi, że jak dla mnie to trochę ostry ten wykres.. Moim zdaniem seria powinna być łagodna.. ?? Co do mocy to jak to w TDI VW zawsze daje spore gratisy..
Kwestia skali i jest taki efekt, gdyby była szersza, wykres byłby wizualnie "płaski"
Wstał późno, dopiero przy 2500, wina lekkich rolek, wynik przez to pewnie o kilka koni zawyżony. Ale programu na 100 % tam nie ma
- Hamownia Dynomet
- Hamownia Dynomet
No jak w zdrowej serii od 4 tyś moc leci na łeb no to nie chce widzieć niezdrowej. Wydaje mi się, że powinien jako tako trzymać moc do ponad 4200 - 4300 no ale mogę się mylić, a do tych cyferek nie przywiązywał bym większej wagiZoltar pisze:Dla mnie zdrowa seria, kwestie jakości hamowni i pomiaru pomijam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 21:36 przez stania-PL, łącznie zmieniany 1 raz.
<wymoderowano>
A moze ma softa tylko uwalona przeplywke ktora dawki tnieZoltar pisze: Ale programu na 100 % tam nie ma
A tak na serio to tylko porownanie softu z org da 100% pewnosc ale tutaj bym nie szukal jakies awantury. Miesci sie w kat bledu pomiarowego i statystycznego
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Gdyby cięła lekko, byłby dobry dół, przy mocnym cięciu nie byłoby 149 konirob555 pisze:A moze ma softa tylko uwalona przeplywke ktora dawki tnieZoltar pisze: Ale programu na 100 % tam nie ma![]()
Ale fakt, że zassanie programu daje pewność
- Hamownia Dynomet
- Hamownia Dynomet
efekt skali - gdyby ten wykres rozciągnąć to byłby podobnu do innych hamowni
moze tez są lekkie rolki, IMO to seria
nauczyli się wszyscy oglądać wykresy z mahy i nikt juz nie patrzy na cyferki tylko na kształt krzywych
moc spada gwałtownie bo skala na osi mocy mała:) przy 4500 rpm tam wciąz jest 130KM więc gdzie spada na łeb na szyję ?stania-PL pisze:No jak w zdrowej serii od 4 tyś moc leci na łeb no to nie chce widzieć niezdrowej
moze ci turbo przeladowuje dlatego tak duzo KM wyszlo... no ale to tylko moje przypuszczenie
raczej watpiwa sprawa zeby seryjny awx(130KM) mial az 149...
ale jak juz masz mierzyc autko to lepiej pojedz na jakas hamowanie MAHA bo takie inercyjne to sie nadaja na drzwi do lasu..
Passat 3BG AWX 1.9 TDI 194ps 380nm
tak sie zbiera passek 0-100
http://www.youtube.com/watch?v=53CgSt4I7DY
mirass
Re: Passat AWX dziwny wykres..??
wykres jest seria, turbo w dolnej partii przeladowuje stad taki wygladrafal102 pisze:Znajomy był na hamowni i wyszedł jak na mój gust jakiś dziwny wykres jak na fabrykę.. Chyba, że może było coś w nim już modzone. Co o tym sądzicie..??
[url=http://img142.imageshack.us/img142/3725/nmrx480.jpg]Obrazek[/URL]
www.vagtune.pl tel. 502730289
