Problem - golf kręci do 3 tys.
hakersharp
Post autor: hakersharp » czw mar 12, 2009 11:31
Witam. Mam problem ze swoim MK3. Otóż kręci mi tylko na 4 i 5 biegu do 3 tys. na biegu 3 idzie dalej lecz przy 3 tys. czuć takie lekkie zwolnienie. Co jest z nim nie tak?
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 15:45 przez hakersharp, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images38.fotosik.pl/59/cdf322e1a264bd72.jpg[/img]
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » czw mar 12, 2009 11:43
filtry ok ?miałem podobny przsypadek w audi wkręcał sie do max 2.5 tyś or . u ciebie pewnie bez vag-a sie nie obedzie poczekaj na odpowiedzi szefuuff...
darkjustice
Post autor: darkjustice » czw mar 12, 2009 11:49
jak TDi to pewnie "notlauf", poszukaj w wyszukiwarce, pełno info na ten temat na forum
...a ja palę gume na wstecznym ;]
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw mar 12, 2009 12:01
na 99% N75. Przeczysc go powinno pomoc
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
hakersharp
Post autor: hakersharp » czw mar 12, 2009 15:50
A gdzie jest umiejscowiony ten N75.
Czym najlepiej go wyczyścić, przedmuchać WD 40 zda egzamin w tym przypadku?
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 16:13 przez hakersharp, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 12, 2009 15:52
hakersharp pisze:A gdzie jest umiejscowiony ten N75.
Kolo filtra paliwa
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tomekk87
Post autor: tomekk87 » czw mar 19, 2009 13:30
mialem podobna sytuacje w swojej Borze AJM po VAG-u wyszlo ze przeplywomierz przy 3tys tnie....
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 19, 2009 15:17
hakersharp, podpinasz pod vaga i juz wiesz wszystko !!
hakersharp
Post autor: hakersharp » ndz kwie 19, 2009 01:30
przedmuchałem N75, no i niby ok, ale czasami szarpie a czasami dzieje się to samo co wcześniej.
N75 pprzedmuchiwałem sprężarką... nie było żadnego nagaru, nic ze środka nie wyleciało.
Sprawdziłem jeszcze przewody. Czarny i czerwony są ok, drożne i nie uszkodzone. Nie jestem pewny co do niebieskiego przewodu, który biegnie gdzieś pod spód silnika. Ciężko się w niego dmucha, wydaje się jaky był w nim jakiś płyn, bo bulkocze przy dmuchaniu. To tak ma być czy on ma tak samo być drożny jak te pozostałe?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 19, 2009 16:38
na poczatek sprawdz(czyt. wymień) filtr powietrza i paliwa;)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 16:38 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
hakersharp
Post autor: hakersharp » ndz kwie 19, 2009 16:52
Filtr powietrza i paliwa już wyminiłem wcześniej.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz kwie 19, 2009 18:54
hakersharp, zmostkuj niebieski i czerwony i sie przejedz, bylo wiele razy
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz kwie 19, 2009 21:56
hakersharp
jakbys mial problemy to wpadnij do mnie pomyslimy co go boli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
