łozysko oporowe
markos245
łozysko oporowe
Post autor: markos245 » ndz kwie 19, 2009 20:00
Witam mam mały problem z łożyskiem oporowym przed wymiana była taka sytuacja iż na biegu jałowym bez wcisnietego sprzegła było słychac brzeczenie ale gdy wciskałem sprzegło to było cicho no bo wiadomo sie docisneło dzisiaj wymieniłem łożysko na nowe i mam znów taki objaw nie wiem czy to jest wina widełek prosze o jakas rade pozdrawiam
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 19, 2009 20:06
To nie musi być łożysko oporowe może daje znać o sobie łożysko na wałku głównym w skrzyni podobna sytuacja trafiła mnie w poprzednim mk3 1.6 ABU.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » ndz kwie 19, 2009 20:24
ja miałem tez taka sytuacje tez myślałem ze to łożysko oporowe ale u mnie to było łożysko jakieś w skrzyni i wymieniłem skrzynie i teraz jest gitara :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 19, 2009 20:28
dokładnie jak koledzy piszą, również takiej awarii doświadczyłem, ale nie dałem się mechanikowi nabrać (zresztą neświadomie z jego strony) dzięki temu forum.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 19, 2009 20:32
jak czytam o tych szumach w skrzyni to 99% userow myli kiedy lozysko pracuje.prawie wszyscy mysla ze jak szumi na NIE wcisnietym sprzegle to lozysko.lozysko pracuje jak wdusimy pedal,i wtedy jak szumi to lozysko do wymiany prawdopodobnie
markos245
Post autor: markos245 » ndz kwie 19, 2009 20:33
może byc że to łożysko na wałku bo sytuacja jest tego typu iż skrzynia była uderzona i wymieniłem samo przyłacze skrzyni do silnika a łożyska na wałku głównym nie wymieniłem tylko założyłem stare może byc i to dzieki za rade
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 19, 2009 20:38
markos245, po to jest forum i ludzie przy kompach nie ma co dziękować -jak możesz pomóż innym.
markos245
Post autor: markos245 » ndz kwie 19, 2009 20:58
a jak można to sprawdzić czy to jest to łożysko na wałku głównym czy jak ściągne po raz kolejny skrzynie można to jakoś wychwycić wsumie obracałem skrzynia recznie i nie słyszałem zadnego szumu
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt kwie 21, 2009 11:45
Najlepiej na zdjętej skrzyni energicznie kręcić wałkiem i powinno być słychać iczuć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
