czy sonda jest dobra-opis obserwacji
dani3lo
Post autor: dani3lo » sob kwie 18, 2009 22:34
Wiec tak... z podałaczona sonda obroty sa od 1200-1000 gdy odłaczyłem sonde na poczatku nie zauwazyłem zadnej roznicy w pracy silnika. Po przejechaniu kilku metrow obroty spadały do ok 500 (prawie gasł lecz nie zgasł) i teraz moje pytanie czy sonda jest dobra?? Gdy jest podpieta sonda i ma te obroty 1000 i odepne czujnik temp wody to obroty spadaja do 900.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 19, 2009 08:58
Nie prosciej podłączyć się z VAGiem?
venomek
Post autor: venomek » ndz kwie 19, 2009 09:06
Tak jak kolego napisał, VAG.
A jak nie to napisz chociaż czy obserwacje były na ciepłym czy zimnym silniku i czy te obroty to jałowe.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz kwie 19, 2009 12:23
nie mam kabla zeby go podłaczyc... tak te obroty byly na jalowym podczas jazdy nie odczuwałem zmian. a tenp. silnika srednia, do szkoly mam z 2km gdy wrociłem zjadłem obiad i odłaczylem ja i sprawdzałem.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz kwie 19, 2009 12:36
dani3lo pisze:odłaczylem ja
Ilu przewodowa?
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz kwie 19, 2009 12:43
sonda
kostka
jest cos takiego
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz kwie 19, 2009 12:48
dani3lo pisze:z podałaczona sonda obroty sa od 1200-1000
dani3lo pisze:obroty spadały do ok 500
dani3lo pisze:Gdy jest podpieta sonda i ma te obroty 1000
Miałem pisać Ci jak zdiagnozować sondę, ale już po opisie widzę że jest sprawna. Skoro odpinasz ją i obroty spadają, podpięta utrzymuje obroty to wszystko wygląda na sprawne. Jeśli w dodatku nie masz kosmicznego spalania, to możesz się nie przejmować, bo jest dobra.
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz kwie 19, 2009 12:52
spalanie hmmm... w miescie przy normalnej jezdzie 12-10l. przy uszkodzonym czujniku temp. moze byc zwiekszone spalanie?? czy tylko moze byc ale na jałowym biegu a podczas jazdy nic nie ma wspolengo?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz kwie 19, 2009 12:55
dani3lo pisze:przy uszkodzonym czujniku temp. moze byc zwiekszone spalanie
Uszkodzony czujnik podaje złe wskazania temperatury na kompa i silnik może cały czas pracować na ssaniu, co podnosi spalanie.
dani3lo pisze:ale na jałowym biegu a podczas jazdy nic nie ma wspolengo?
Dotyczy jałowego jak i jazdy. :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 12:56 przez lukasfenix, łącznie zmieniany 1 raz.
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz kwie 19, 2009 12:58
ale własnie jak to jest rozumiem na jalowym trzyma obroty np 1200 to wiadomo pali wiecej niz jakby miał 900 ale podczas jazdy co ma to wpsolnego przeciez obroty sa mniej wiecej ok 2000tys.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz kwie 19, 2009 12:59
jest podawana dodatkowa dawka paliwa.
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz kwie 19, 2009 13:00
Ok dzieki wielkie :bajer:
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz kwie 19, 2009 13:01
Ja również dziękuje. PozdraVWiam!
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz kwie 19, 2009 14:58
lukasfenix pisze:Miałem pisać Ci jak zdiagnozować sondę, ale już po opisie widzę że jest sprawna. Skoro odpinasz ją i obroty spadają, podpięta utrzymuje obroty to wszystko wygląda na sprawne. Jeśli w dodatku nie masz kosmicznego spalania, to możesz się nie przejmować, bo jest dobra.
A ja bym głowy nie postawił za to. dani3lo, zapytaj na forum, może ktoś blisko Ciebie ma fejsa i sobie popatrzycie jak sonda robi. Błędu sondy czasem sterownik nie zarejestruje a ta potrafi dawać w kość. Najlepiej jest podpatrzyć w blokach jak jej pracę, a także innych czujników widzi sterownik silnika. Ja jeszcze 2-3 dni będę jeszcze bujał się z odpiętą sondą (brak czasu, aby poszukać taniego Boscha) a także miałem problemy z obrotami. Na Vagu odczyty z sondy były co najmniej dziwne, a z pozostałych czujników wszystko oki, tak więc jak pisałem wcześniej głowy bym ....
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
