buja autem na nierównościach
dar3k
Post autor: dar3k » ndz kwie 19, 2009 12:33
witam wszystkich
mam taki mały problem chyba z zawieszeniem...
a mianowicie jak jadę sobie droga i auto trafi np na studzienkę albo jakąś nierównosć to rzuca nim takjakby na boki troche, buja lekko, nie jest takie stabilne jak wczesniej
amorki z przodu jak i wszystkie gumy były wymieniane przed zimą( jedynie poduszki amortyzatorów nie) także to raczej wykluczam, oponki jak i felgi tez są ok, moze coś w tylnym zawieszeniu? prosze o odp bo dość dziwnie sie jeździ autem, i chciałbym coś z tym zrobić w tym tygodniu..
napiszcie proszę co według was sprawdzić, ewentualnie wymienić...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 19, 2009 12:39
dar3k pisze:moze coś w tylnym zawieszeniu
zdecydowanie do wymiany tuleje tylnej belki !
dar3k
Post autor: dar3k » ndz kwie 19, 2009 12:43
ok dzięki a mozesz jeszcze napisać jak to sprawdzić?
poradę jak to zrobić juz znalazłem w dziale faq więc postaram sie to jakos zrobić, ale widze ze spoooro pracy mnie czeka :crazy: .
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 12:57 przez dar3k, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz kwie 19, 2009 13:07
dar3k pisze:jak to sprawdzić?
Jedź na szarpaki do stacji diagnostycznej. Dowiesz się wszystkiego. :bajer:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 19, 2009 16:03
nie wszystkie niedomagania zawieszenia czy ukł. kierowniczego
"szarpaki" wykażą ale jesli chodzi o tuleje tylnej belki z pewnością tak
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » ndz kwie 19, 2009 16:42
Na pewno tuleje na belce, wymieniałem w czwartek, nie to auto po wymianie, aż chce się jechać :bigok: a przed wymiana miałem identyczny problem,
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
dar3k
Post autor: dar3k » ndz kwie 19, 2009 21:20
ok dzięki chłopaki, tak więć wychodzi na to że tuleje do wymiany :crazy:
podjadę jutro, ewentualnie we wtorek jednak na szarpaki bo i tak miałem sprawdzić amorki z tyłu, także zobaczymy co pokaże,,,,,
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz kwie 19, 2009 21:28
dar3k,
możesz też na kanale sprawdzić breszką, albo niech ktoś autem rusza na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Jak masz wybite to widać będzie od spodu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
