Jak wyjac rozrusznik?
parnik
Post autor: parnik » pt kwie 17, 2009 22:06
jestem nowym posiadaczem golfa II 1,6 ben. auto.
jak wyciagnac rozrusznik , od czego zaczac zeby bylo najlepiej i najwygodniej
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 01:29 przez parnik, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalek1
Post autor: rafalek1 » pt kwie 17, 2009 22:08
zadna Filozofia zacznij od odłączenia akumulatora a potem odłącz wszystkie przewody od rozrusznika i go po prostu odkręć.. PAMIĘTAJ ŻE CAŁY CZAS ma być bateria odłączona.... :jezor:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r1.fodey.com/1858b6ed1e27e4ef999a854e2e9d52c1b.1.gif[/img][/url]
WSZYSTKIE SPRAWY JAKIE ZAŁATWIAŁEM NA FORUM W OSTATNIM CZASIE SĄ AKTUALNE ALE NA CHWILĘ NIE MAM ZA BARDZO CZASU....
parnik
Post autor: parnik » pt kwie 17, 2009 22:27
tak to wiem , ale ja mam rozrusznik pod gaznikiem z ddrugiej strony silnika i nie wiem jak dojsc do tych srob co to trzyma
[ Dodano: 17 Kwi 2009 23:24 ]
vwyj
Post autor: vwyj » pt kwie 17, 2009 23:57
To jak masz rozrusznik pod gaźniekiem i masz golfa II to typowałbym ze masz motor 1,3 a nie 1,6 :helm: Jesli tak jest to baaaaardzo pomocny bedzie kanal. O ile sie nie myle sa tam 3 sruby ósemki na klucz 13 i chyba 2 odkrecalo sie od str skrzyni a jedna od str rozrusznika. Po prostu jak masz dzwignieta mache i patrzysz sobie do komory silnika to wsadz z tylu reke za blok i zlap za rozrusznik, przejedz kawalek reka w prawo i mniej wiecej tam beda sruby rozrusznika a jak nie bedzie chcial wyjcs to do kanalu i dobrze popatrzec z dolu zle nie wiem czy cos tam jest typuje ze razczej nie...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 19, 2009 22:33
vwyj pisze:To jak masz rozrusznik pod gaźniekiem i masz golfa II to typowałbym ze masz motor 1,3 a nie 1,6
- a czy przypadkiem 1.6 z automatem nie miały rozrusznika z drugiej strony?
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 19, 2009 23:05
Lipek81 pisze:
dokładnie tak zaraz pod kolektorami prze......ne z wyjęciem tego rozrusznika :(
przerabiałem to jak przestał kręcić , jak jeszcze miałem automat! teraz to bajka :)
vwyj
Post autor: vwyj » wt kwie 21, 2009 17:40
Aha... to sory za zamieszanie chlopaki po prostu niegdy nie przyrabialem automatu a 1,6 i 1,8 z manualem mialy rozruszniki z przody jedynie 1,3 no i 1,0 mialy z tylu, ale znow dowiedzialem sie czegos nowego :grin:
albert1973
Post autor: albert1973 » wt kwie 21, 2009 18:54
rozrusznik z automatu ?-od dołu pod kolektorem wylotowym masz go przykręcony na 3 śruby do skrzyni biegów -dodatkowo możesz mieć obudowę rozrusznika -od dołu patrząc obudowa jest po prawej stronie montowana na takich blaszkach (przykręcona na 2 śrubki do rozrusznika ) -zapamietaj jak są ułożone -po odkręceniu rozrusznika masz zerowe szanse aby go wyjąć dołem,od góry będziesz musiał z jednej strony zdjąć mocowanie wydechu (taka sprężyna w kształcie litery "C" )i próbuj go wyjąć między blokiem a serwem -przewidywalny czas wyjęcia około 2 godziny jak sam to będziesz robił-powodzenia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a14 ... d279b.html
tu masz już wyjęty -po lewej masz te blaszki od osłony która idzie nad rozrusznikiem
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 19:07 przez albert1973, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
