spalanie
spalanie
witam,
mam silnik 1.4 i mam taki problem ze na trasie pali mi jakieś 2 razy więcej ok 15 l/100 km
a na mieście to na 6 litrowej rezerwie przejechałem 20 km ....
czego to mogą być przyczyny?
auto jest świeżo kupione tzn miesiąc nim jeżdżę i było przy zakupie na stacji kontroli pojazdów. Czy moge wnieść o nie dotrzymanie umowy?
greg
wątpię - musiałbyś udowodni że tak było już w trakcie zakupu iw umowie nie ma wpisu ze zapoznałeś się ze stanem technicznym pojazduGacek89 pisze:auto jest świeżo kupione tzn miesiąc nim jeżdżę i było przy zakupie na stacji kontroli pojazdów. Czy moge wnieść o nie dotrzymanie umowy?
Najprawdopodobniej tak duże spalanie - sonda lamba - ale VAG prawdę by tu może powiedział
dodam ze auto przeszło bez problemowo przegld, i ze z silnika jest jakis mały wyciek niewyglda to na benzyne ale kto wie... a spaliny sa czyste
wiecie gdzie w k-ce moge podpiąć go pod VAG/tester? i ile to kosztuje
edit\\
dodam ze komputer pokazuje normalne spalanie na poziomie 5-10 l
edit\\
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 09:37 przez Gacek89, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
raczej błedów, jakos niewidziałem na tych ich komputerkuzadnych logów, ciezko by było wyswetlić jakie kolwiek dane na taki małym wyśwetlaczu ... ten ich komputer nawet niemógł sprawdzic przebiegu na tym ukrytym liczniku
a ico do błedów to wykryli 2 i usuneli jakis sporadyczny i przepustnicy, powedzieli ze zaden z tych niejest odpowedzialny za spalanie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 18:40 przez Gacek89, łącznie zmieniany 1 raz.
- PAPAYOS
Może masz dziurawy bak...
Ja kiedyś miałem podobny problem w innym aucie...
Jak wybierałem się w trase tankowałem do pełna, wychodziło ok 6 na setkę... Jak zalewałem do pełna i autem kręciłem się po mieście i po okolicy z częstymi postojami na noc i dłużej spalanie auta wzrastało nawet do 17 l na setkę...
A zauważyłem że paliwo ucieka bokiem z baku jak podniosłem tył auta do góry aby zerknąć w hamulce na tylnej osi...
Więc może zerknij czy bak nie jest mokry i nie pachnie paliwem...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
A jak silnik pracuje to nie czuć paliwem?? Ja miałem taki przypadek, że na zimnym silniku benzyna ciekła delikatnie z przewodu przy przepustnicy a na ciepłym wszystko było okej. Gdybym fartem tego nie zauważył to do dzisiaj bym się zastanawiał i ciężko byłoby to wyczaić. Stan oleju się nie zwiększył?? Może faktycznie lambda walnięta i dostaje za dużo paliwa?? sprawdź czy wtryski nie zalewają....
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
michal.bdg
kolego o jakim ukrytym komputerze ty piszesz. Z tego co wiem to np. jeszli ktoś kręci licznik to nie ma mozliwosci odczytania jego pierwotnego stanu. Jedyne informacje o stanie licznika to wpisy podczas przegladów. Ale moze sie mylę jesli tak to prosze o korektę tego co napisałem
-pozdrawiam
Michał S.
-pozdrawiam
Michał S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
