zapalila mi sie kontrolka???
pawelcast
Post autor: pawelcast » pt kwie 17, 2009 18:41
witam ostatnio zapalila mi sie kontrolka ona wyglada ja silnik he he w instrukcji przeczytalem ze to cos z spalinami jak daje gazu to mi dziwnie chodzi prosze o pomoc co to jest z gory dziekuje
B_U_A
Post autor: B_U_A » pt kwie 17, 2009 18:53
Zapalio ci sie ,, Check engine'' jest to kontrolka informujaca o nieprawidlowej pracy silnika. Na forum bedzie ciezko narazie Ci pomoc. Musisz podjechac do Warsztatu ktory posiada kompa Vaga lub ine skanery aby zobaczyc co sie tam wydarzylo w twoim silniku. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 18:54 przez B_U_A, łącznie zmieniany 1 raz.
NiEdIeLnA PrAcA W SyF SiE ObRaCa
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 18:56
przyczyn może być CONAJMNIEJ kilka, jak kolega napisał komputerek i albo powie ci diagnosta co robić (jak jest dobry to powie) albo ktos ci tutaj pomoże
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt kwie 17, 2009 21:51
Jak chodzi jak traktor, nie na wszytskie cylindry to cewka/cewki.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Predator018
Post autor: Predator018 » pt kwie 17, 2009 22:12
Może sonda lambda ci poszła albo prze pływka jest wiele opcji jedź niech ci go pod kompa podłączą
pawelcast
Post autor: pawelcast » sob kwie 25, 2009 12:14
a ile kosztuje ta lambada ??
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » sob kwie 25, 2009 20:56
Tak jak koledzy piszą przyczyn może być kilka, bez odczytania błędów nic nie zrobisz. U mnie na przykład był padnięty czujnik temperatury płynu chociaż wskaznik w zegarach pokazywał dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
