świecąca, migająca kontrolka świec żarowych
Piasek
Post autor: Piasek » pt kwie 17, 2009 08:59
U mnie w firmowym ALH zaczyna migać kiedy przypchany jest filtr paliwa. Powinien być wymieniany co max 60 tyś ale wiadomo jak to jest... Nigdy czasu nie ma zatem wymieniam co 100-105 tyś km kiedy wspomniana kontrolka świec zaczyna migać, a auta znacznie traci na dynamice i "ciągu". W przewodach paliwowych widać wówczas bąble powietrza. Przekładam nowy filtr, 5km przejażdżki próbnej i problem znika... na kolejne 100 tyś km :D
A przy pierwszym też miałem już pół samochodu wymieniać...
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 17, 2009 10:49
ja tam wymieniam filtr co roku przed zimą tak że to nie to :)
Ale na Vagu mam błąd czujnika pedału hamulca !! który raz da sie skasować(powraca po przejechaniu paru km) a raz nie ;/
czujnik wymieniony błąd dalej pozostał. Przy naciskaniu pedału światała oczywiście działają
no i nie moge sobie z tym poradzić :/
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 10:49 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
ostrysg
Post autor: ostrysg » pn kwie 20, 2009 16:38
u mnie filtr odpada bo wymieniam wszystkie co 15-20 tys km
ale dzis dobralem sie do swiatel i w lewej lampie ( tzn tam. gdzie sa zarowki :bigok:
) bylo troche rdzy pomiedzy tymi przewodami, zarowki tez byly zasniedziale, wyczyscilem to wszystko i .... teraz dziala mi tylko swiatlo pozycyjne, nie ma stopow, kieronka nic... :grrr:
zlota raczka ze mnie,
ale zaraz jade po "nowa" czesc i zobaczymy co z tego wyniknie
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » pn kwie 20, 2009 20:38
ostrysg i czy czyszczenie oraz montaż nowych części dało jakiś efekt ? W moim przypadku stwierdziłem, że jeśli silnik jest nagrzany, to kontrolka nieraz nie miga. Wydaje mi się też że Golfik bardzo dużo pali. Jutro zatankuję do pełna i przejadę ze 200 km i zatankuję pomownie.
Sincere
Post autor: Sincere » czw kwie 23, 2009 22:23
w moim przypadku migająca kontrolka gaśnie po nacisnięciu stopu... po czym pojawia sie ok 2x i spokój na pare dni... :/
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 23, 2009 23:36
ma ktoś schemat podłączenia tego czujnika stopu ?? w sęsie idzie do skrzynki bezpieczników pod piny w kostce "E" 03 i 04
alejest jeszcze sprawa drugiego czujnika stopu (tego od tempomatu) może to brak tego czujnika mi takie cyrki robi ... ma ktś jego numer i do której kostki ma być podłączony ??
ostrysg
Post autor: ostrysg » wt kwie 28, 2009 16:43
zmienilem ta czesc, swiatla swieca wszystkie oprocz lewego przeciwmgielnego?
moze to przez to mam ten problem,
kontrolka dalej miga:(
prawdopodobnie musze skasowac blad,ale jak swiatla nie sa powodem to znowu wyrzuce kase w bloto na vag test:(
postanowilem kupic kabel
czy moze orietuje sie ktos co porzebuje?
czy wystarczy tylko kabel? raczej nie, chyba musze zainstalowć odpowiednie oprogramowanie do kabla?
\jak to dziala?
To_mas ja nie mam tempomatu, to chyba nie bedzie to ?????
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » wt kwie 28, 2009 20:21
Jednak Golf pali w normie, ok 5,5l. Kontrolka gdy motor jest ciepły to nie mruga. Moc auta bardzo dobra... Jak naprawić auto ? A może to przekaźnik świec żarowych?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 28, 2009 21:37
Pablos 23 pisze:Moc auta bardzo dobra... Jak naprawić auto ? A może to przekaźnik świec żarowych?
przecież już o tym była rozmowa :) błąd nastawnika to błąd krytyczny, jeżeli wyskoczy to kontrolka będzie migać ...
przekaźnik świec nie ma tu nic do rzeczy .. teraz w ogóle świece nie działają
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 28, 2009 23:30
damcio151, ale ECU wykaże ten błąd jak podepnie sie vaga ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 23:30 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
ostrysg
Post autor: ostrysg » śr kwie 29, 2009 01:49
no wlasnie, czy vag konkretnie wykaze ze to blad nastawnika?
u mnie wykazuje tylko ten blad:
16955 – Break Switch (F): Implausible Signal
P0571 – 00
wogule nawet nie ma tego bladu w spisie bladow????
ale break switch to break switch a nie nastawnik...
nie mam juz pojecia gdzie szukac, zakleja ta kontrolke i h....j
czego oczy nie widza tego sercu nie zal;) :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 29, 2009 07:35
To_mas pisze:damcio151, ale ECU wykaże ten błąd jak podepnie sie vaga ?
tak wykaże ... za każdym razem jak migała kontrolka wywalał błąd
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr kwie 29, 2009 08:37
ostrysg, tu masz informację odnośnie kodu błędu jaki Ci wywala :
http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl& ... 55dy14-_XQ
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 29, 2009 10:22
ostrysg pisze:u mnie wykazuje tylko ten blad:
P0571 – 00
ja mam to samo i nie mogę sie tego pozbyć.... światła działają za każdym razem itd :) Jeszcze jakbym wiedział który kabel odpowiada za komunikację z tym czujnikiem i ECU to moze bym coś zdziałał :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 10:26 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
