BORA - Klimatyzacja raz chodzi raz nie chodzi ?
tsmolarski
Post autor: tsmolarski » czw kwie 09, 2009 22:03
Witam,
Co może być powodem nie dzialającej klimatyzacji (sprężarka nie działa).
Objaw jest dziwny ponieważ co pare dni klimatyzacja się na chwilę włącza (sprawdzalem wtedy i koło od sprezarki sie krecilo)
Diagnostyka Climatronika pokazuje mi
119 - blokada silownika - to sie pojawia i znika co jakis czas (kiedys wpadl mi bilet parkingowy podejrzewam ze to wlasnie on)
306 - czujnik temperatury zewnętrznej - tu mam problem bo jedyny czujnik ktory znam jest przy zderzaku i ten wymienilem 2 dni temu (licznik temp pokazuj wiec jest chyba ok), blad jednakze pokazuje caly czas
VAG pokazuje
Czujnik temperatury zewnętrznej - cos tam B+ pokazuje :P
Speed Vehicule sensor lub cos takiego uszkodzony (wyczyszczeniu logow znika)
Czy do klimy jest jakis dodatkowy czujnik temperatury ??
pozdr
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 22:49 przez tsmolarski, łącznie zmieniany 1 raz.
indyczes
Post autor: indyczes » pt kwie 10, 2009 08:49
Oczywiście, że jest i jego zadaniem jest uniemożliwić uruchomienie sprężarki w temperaturze otoczenia poniżej +5°C. Może tutaj jest problem.
tsmolarski
Post autor: tsmolarski » wt kwie 14, 2009 10:17
a gdzie znajduje się ten czujnik :P
Dzordz-VwBora
Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Post autor: Dzordz-VwBora » wt kwie 14, 2009 16:42
Panowie Czujniki znajdują się po obu stronach panelu climatronika i na podszybiu między otworami nawiewu. :)
A Jest tylko ten jeden czujnik odpowiadający za temp wewnątrz
Z tego co ja sie orientuje, to sa przynajmniej cztery czujniki temp. wewnatrz:
1. czujnik G56 temperatury tablicy przyrzadow z dmuchawa V42 czujnika temperatury
2. czujnik G89 temperatury kanalu swiezego powietrza
3. srodkowy czujnik G191 temperatury wylotu
4. czujnik G192 temperatury wylotu, w przestrzeni na nogi
Oprócz tego jest czujnik promieniowania slonecznego G107.
Wszystko dotyczy oczywiście Climatronika :D
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 16:46 przez Dzordz-VwBora, łącznie zmieniany 2 razy.
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
roman58
Post autor: roman58 » wt kwie 14, 2009 16:50
Schemat rozmieszczenia czujników kontroli i sterowania.
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=13
Zwężka
Post autor: Zwężka » pt kwie 17, 2009 09:02
roman58 pisze:Schemat rozmieszczenia czujników kontroli i sterowania.
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » pt kwie 17, 2009 10:45
Dzordz-VwBora pisze:Panowie Czujniki znajdują się po obu stronach panelu climatronika i na podszybiu między otworami nawiewu. :)
:gora: Czy w przypadku klimy analogowej jest jakiś dodatkowy czujnik dla klimatyzacji?
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
indyczes
Post autor: indyczes » pt kwie 17, 2009 18:03
Tak jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
