Koza893
Post
autor: Koza893 » czw kwie 16, 2009 20:11
Witam mam problem z zapalaniem na ciepłym silniku(dlugo kręci)jest to silnik ALH 90km.Czytałem dużo na forum ale opinie są rózne.Chciałbym sie zapytac o co chodzi z tą regulacja dawki paliwa vagiem?Czy da sie to zrobić samemu i w jaki sposób?Jestem z okolic Ostrołęki?Koleś z łomży chce wgrać ten soft czy mapkę za 500zł.Czy mozna to zrobić gdzies taniej?
Mój Golfik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183618
miś fazi
Post
autor: miś fazi » czw kwie 16, 2009 20:16
ale najpierw podstawowa rzecz , czujnik temperatury płynu masz ok ?
banan1
Post
autor: banan1 » czw kwie 16, 2009 20:22
Własnie, zacznij od czujnika temparatury ciechy chlodozacej, jak jest uszkodzony, bedzie trzeba wymienic na nowy i powinno byc wszystko ok
Koza893
Post
autor: Koza893 » czw kwie 16, 2009 20:37
A możecie powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik?
miś fazi
Post
autor: miś fazi » czw kwie 16, 2009 20:40
jest w króćcu przy głowicy , patrz na wąż idący z górnego króćca chłodnicy w strone silnika , tam na końcu węża przy głowicy
EnJoy
- .:DUB WAY:.
Post
autor: EnJoy » czw kwie 16, 2009 23:50
Koza893 pisze:A możecie powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik?
mniej więcej w tym miejscu gdzie pokazuje żółta strzałeczka, bardziej od tyłu silnika...
chociaż moim zdaniem to korekcja dawki startowej i tak będzie potrzebna..
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » pt kwie 17, 2009 00:06
Czujnik nic niema do palenia na ciepło.Jezeli bedzie uszkodzony to bedzie podawał niższe wartości i bedzie wiekrza dawka to wtedy nawet na uszkodzonym powinien lepiej odpalać. Jezeli bys miał uszkodzony i na zimno by źle odpalał to ma to wpływ i wtedy jest sens go wymieniać. na ciepłym nie ma wpływu na odpalanie, na uszkodzonym miał być nawet lepiej niz na sparwnym w twoim przypadku- i wtedy by było też więkrze spalanie przez wzbogacenie dawki paliwa. Wiec w twoim przypadku masz mapki do zmiany. Po co od razu wymieniać. Vagiem rano wchodzisz w grupe 007 bez odpalenia silnika i patrzysz jaka jaka temp. widzi ecu- powinna byc podobna do otoczenia. Jak rozgrzejesz powinna byc podobna do tej co pokazuje na zegarach czyli ok 90st+- 5st. Zmianę map najlepiej połączyć ze zrobieniem softu- ta sama robota i bedzie ładnie za... lał i ładnie bedzie palił na ciepło
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 00:13 przez
PinkFloyd, łącznie zmieniany 5 razy.
Koza893
Post
autor: Koza893 » pt kwie 17, 2009 00:47
Kolego możesz mi napisać co to jest ten vag i jak sie to podłącza bo ja jestem lalik w tych sprawach
czy to chodiz o podłaczenie laptopa z jakimś specjalnym programem i kablem???
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » pt kwie 17, 2009 00:52
Koza893 pisze:Kolego możesz mi napisać co to jest ten vag i jak sie to podłącza bo ja jestem lalik w tych sprawach
Tak. Ale jak słabo pali na ciepło mozna zrobić taki myk. Spóbuj zregenerować rozrusznik i zamontowac akumulator z pradem rozruchowym powyżej 700A ( wg EN ) czasami pomaga. Jak nie to mapy do zmiany.
[ Dodano: Pią 17 Kwi, 2009 ]
Kup ten- dobra cena i sie przyda na przyszłośc
http://moto.allegro.pl/item608273693_va ... 0sold.html
Koza893
Post
autor: Koza893 » pt kwie 17, 2009 01:01
Kolego a możesz napsiać skąd można ściągnać ten program vag i skad wziąść właściwy kabel?
[ Dodano: 17 Kwi 2009 01:01 ]
Oj sory kabel już wysłąłeś link
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » pt kwie 17, 2009 01:06
Koza893 pisze:Kolego a możesz napsiać skąd można ściągnać ten program vag i skad wziąść właściwy kabel?
Program mogę wysłac ci na maila do tego kabla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
