Nie dziala ABS, brak bledow
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » czw kwie 16, 2009 22:58
W moim golfie nie ma abs-u;/ jaka moz ebyc tego przyczyna??? ostatnio podłaczałem go pod kompa i nie wykrył zadnego bełdu. Czy spalona zarówka moze byc tego przyczyna??? Dzisaij gdy hamowałem ze 140 do 0 abs zaskoczył a pozniej gdy probowałem to nie i bardzo mocno sciagneło mnie na prawa strone(dodam ze mam nowe opony i ustawiona zbieznosc) czyzby było cos nie tak z hamolacami prosze o pomoc bo strach jezdzic a sie szybko popyla:)))
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 00:25 przez Sebastian1289, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 16, 2009 23:08
Sebastian1289 pisze:Czy spalona zarówka moze byc tego przyczyna???
napisz co dokładnie masz na myśli
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » czw kwie 16, 2009 23:28
No bo jak jest spalona zarówka to nie ma obiegu pradu;/ nie wiem sam.....
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 16, 2009 23:33
Sebastian1289 pisze:No bo jak jest spalona zarówka to nie ma obiegu pradu;/ nie wiem sam.....
żarówka stopu niema tu nic do rzeczy
[ Dodano: 16 Kwi 2009 23:35 ]
depnij porządnie na piasku to zobaczysz czy działa
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » czw kwie 16, 2009 23:38
raz działa a raz nie..... dzisiaj jak porzadnie zahamowąłem to mnie momenalnie sciagło na prawo jakby lewe koło słabo hamowało;/
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 17, 2009 00:00
kontrolka od ABS zapala się i gasnie po czasie ?
[ Dodano: 17 Kwi 2009 00:03 ]
jeśli tak to polecam sprawdzenie układu,zaciski,odpowietrzenie itp
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 00:10 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » pt kwie 17, 2009 00:15
przy odpalaniu silnika swieciła i gasła teraz wogole sie nie swieci
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 17, 2009 00:26
Sebastian1289 pisze:przy odpalaniu silnika swieciła i gasła teraz wogole sie nie swieci
sprawdz żarówkę w kontrolce ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
