Co to jest za część?
kilerj
Post autor: kilerj » czw kwie 16, 2009 22:14
Witam, interesuje mnie część zaznaczona na obrazku kolorem czerwonym.
(Silnik 2e na gazie brc.)
Po pierwsze co to jest za część :skromny:
Pozatym w czasie jazdy ta część od czasu do czasu "pyka/hałasuje sama z siebie"
Nie wiem czy to tak powinno działać ?? Dzieje sie to na pewno na benzynie, nei wiem jak na gazie...
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 09:07 przez kilerj, łącznie zmieniany 1 raz.
Raptorpl
Post autor: Raptorpl » czw kwie 16, 2009 22:24
Wydaje mi sie, że jest to elektro zawór do gazu.
A "pyka" jak przełącza się na gaz ? czy od tak ?
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 16, 2009 22:57
Raptorpl pisze:Wydaje mi sie, że jest to elektro zawór do gazu.
zle ci się wydaje,to jest elektrozawór pochłaniacza par paliwa
[ Dodano: 16 Kwi 2009 23:04 ]
kilerj pisze:Pozatym w czasie jazdy ta część od czasu do czasu "pyka/hałasuje sama z siebie"
działa prawidłowo tak ma być
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 23:00 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw kwie 16, 2009 23:54
norek111 pisze:
Dokładnie tak jak napisał norek111
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
kilerj
Post autor: kilerj » pt kwie 17, 2009 08:39
dzieki wielkie za odpowiedz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
