Korozja
Bartek85
Post autor: Bartek85 » śr gru 21, 2005 19:01
aha... a ile by mi musiał mikołaj przynieśc żeby taki próg wymienić ??
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 21, 2005 19:46
Niewymieniaj progu jak niema takiej potrzeby jak masz oryginał
tomyart
Post autor: tomyart » śr gru 21, 2005 20:23
Tomasz Żaguń pisze:Niewymieniaj progu jak niema takiej potrzeby jak masz oryginał
Też tak radze co orginał to orginał
To miejsce na progu jest dość wrażliwe na korozje bo wystarczy że ktoś podkładał lewarek niewłaściwie, lewarek się przegioł uszkodził konserwacje a potem jak jedziesz po wodzie to błoto chlapie idealnie w to miejsce (sprawdz) dlatego tam dość szybko pojawia się rdza. Jak w miarę szybko zrobisz z tym pożądek to napewno nie będziesz musiał wymieniać całego progu a dodatkowo zaoszczędzisz kupę kasy, jak to jest pod spodem to nawet malować nie będziesz musiał. A jak wymienisz cały to :blacharz,lakiernik (każdy swoje weźmie) i jeszcze i tak jakość tej blachy nie będzie taka jak najgorszego orginału.
Bartek85
Post autor: Bartek85 » śr gru 21, 2005 23:57
Tak to oryginał z pewnością. Jestem tego pewien na stówe. Prześle Wam zdięcie tego tylko wysępie od dziewczyny cyfrówke bo sam nie posiadam. Na jutro postaram się mieć to zdięcie i wtedy mi napiszecie co z tym zrobić dokładnie. Ja bym się skłaniał do tego by poprostu szczelić tam jakąś łatke albo potraktować to migomatem. tak czy inaczej zresztą będzie migomat w robocie lub spawarka.
Na jutro będą zdięcia - mam nadzieje. Powiedzcie mi prosze jak szybko to bedzie postepować ? Acha - auto będzie u mnie i pragne zrobić to nie jak na giełde tylko poprostu dla siebie, czyli jak najlepiej. Powiedzcie co robić. Zreszta wrzuce zdięcie i powiecie!!! Już się bałem że prug wymieniac będe musiał. Reszta progu jest w stanie powiedziałbym nienaruszonym tylko to miejsce jest takie. Drugi próg, po drugiej stronie jest też nienaruszony. Wygląda idealnie !!! Tak więc ktoś musiał zajebać i odstawić maniane kiedy podnosił auto. ja mam samochód niecały miesiąc i podnosiłem go raz ale z drugiej strony ponieważ kultularnie i naprawde bardzo cicho pracujący silnik 1.4 zaczął pracować jak w zaporożcu> Okazało się że poszła wiązka elastyczna przed pierwszym tłumikiem. 120 zł u fachowca poszłooooooooooooo :/
Kusza
Post autor: Kusza » czw sty 05, 2006 12:04
...co do zabezpieczania gołej blachy to polecam ROST-KILLER
Drogie cholerstwo..ale jak u mnie sie sprawdza... :hmm: a potem podkład i lakier.... i już
hanti
Post autor: hanti » czw sty 05, 2006 12:11
Adamtd pisze:
moment pisze:najlepiej wymienić to jest najlepsze rozwiązanie ale jesli chcesz coś zrobić tymczasowo i przeczekać zime żeby nie było gorzej to wstrzyknij w ta dziure troche p[ianki montażowej do okien tak żeby wychodziłaz progu( oczywiście przez tą dziurę) i zasmaruj to jkimś biteksem czy czyms takim. Jest to krótko trwałe rozwiazanie a wymiana progu i takj sie nie ominie . pozdro
to co radzisz z pianką jest dobre ale przed wyjazdem na giełde samochodową (choć "testu śrubokrętowego" nie przechodzi :grin: ) a tak to zalecana jest naprawa
przejdzie jeśli założysz na to szpachlę z włóknem szklanym i na to wykończeniówkę (robiłem tak szwagrowi)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
moment
Post autor: moment » czw sty 05, 2006 12:23
wiesz to zależy od Blacharza ale myśle że w granicach 100 zł powinno starczyc oczywiście jak bedziesz go chciał malować to cena pewnie wzrośnie. pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 05, 2006 12:31
Bartek 85 czekamy na foto.... Barthetzk102 jeśli chodzi o tylny pas to trzeba zapewne podklepać, poszpachlować i pomalować niestety a od środka zakonserwować i koniec pieśni ewentualnie poczekać do wiosny i tak to zrobić tak samo a co dpo drzwi i tej centki to najgorsza rzecz bo dla takiego g..... praktycznie trzeba drzwi malować !!!! Jedynie co można zrobić to kupić akryl z utwardzaczem i odpowiednio wymieszać i zrobić centkę .Niestety takie rzeczy są najgorsze .Pozdro
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » czw sty 05, 2006 12:53
dzięki bardzo za odpowiedzi :] nie są one zbyt pocieszające, ale cóż... trza bedzie poczekać do wiosny na pieniądze :] a myślicie, że póki co wynalazki z allegro typu APP WOSK DO ZABEZPIECZANA W SPRAYU W100 coś pomogą w zabezpieczeniu dopóki zima sie nie skończy i te słone drogi nie przeminą?
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw sty 05, 2006 13:08
a co myślicie o tego typu urządzeniach sądząc po komentarzach to chyba jednak ten układzik działa http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78625750
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 05, 2006 18:28
Ble ble ble Jak już jest korozja to będzie a jak jej niema to niema.Trzeba lat badań aby powiedzieć czy to działa a bajer jest.Jakies 10-15 lat temu też takie sprzedawali no i g.... to dawało ale jak chcecie.Jak ktoś dożyje 90 lat przy jednym aucie i przy zastosowaniu tego cuda :grin: niech podzieli się spostrzeżeniami na forum ,będziemy czekać!!! :okej:
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pt sty 06, 2006 09:02
Najlepiej jeżeli to mała dziura zrobić solidną wstaweczkę. Po co cały próg wycinać a te progi rzemieślnicze to jest shit jak ich dobrze nie zakonserwujemy po wymianie to po 3 2-3 latach się wysypią. Ja bym postawił na zrobienie ładnej wstawki i póżniej dobrze próg cały przelaćnp. Fluidolem i będzie git. Ale nie martw sięty ja nawet 3 z 95 roku widziałem z korozją na nadwoziu. POZDRO. :bigok:
[ Dodano: Pią Sty 06, 2006 08:03 ]
Najlepiej jeżeli to mała dziura zrobić solidną wstaweczkę. Po co cały próg wycinać a te progi rzemieślnicze to jest shit jak ich dobrze nie zakonserwujemy po wymianie to po 2-3 latach się wysypią. Ja bym postawił na zrobienie ładnej wstawki i póżniej dobrze próg cały przelaćnp. Fluidolem i będzie git. Ale nie martw sięty ja nawet 3 z 95 roku widziałem z korozją na nadwoziu. POZDRO. :bigok:
yaru
Post autor: yaru » pt sty 06, 2006 14:42
po co ci wymieniac prog ? Nie takie rzeczy blacharze latali :) samochodu nie masz na cale zycie :) co jednak nie zmienia faktu ze zrobic trzeba. raczej bym z tego powodu nie dramatyzowal
<< SERCEM Z BMW >>
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt sty 06, 2006 22:22
Taaaaa pianka lepiej trzyma wode i sól tak ze do wiosny bedzie dziura na 2 piesci to juz lepiej nie robic nic!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
