witam,
chce kupic pompke do centralnego i wtyczke mam na 11 pinow i 1 wolny ...
jakiej pompki musze szukac ? ? tez na 11 ? czy moze byc na 12, 10 lub mniej ??
pompka centralnego
pompka centralnego
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 09:11 przez neromax, łącznie zmieniany 1 raz.
zaraz po czarnych, najszybsze są czerwone :]
moje---->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741411#2741411
moje---->>
Witam.
Jestem świeży na forum ,ale miałem ostatnio kłopoty z pompką od centralnego zamka.
Pompkę możesz kupić i na 4 , 10, 11 lub 12 pinów ,ale powinieneś kupić taką, jaką masz wtyczkę do pompki.Do prawidłowej pracy pompka potrzebuje cztery przewody: +, - ,jeden do otwierania ,drugi do zamykania.Ale były też takie pompki jak u mnie na 12 pinów ,a mam podłączone tylko cztery kable i wszystko działa poprawnie.Piszesz w poście że chcesz kupić pompkę a możesz spróbować naprawić starą o ile ja masz.Zajżyj do tego postu:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172208 ,pewnie ci coś pomoże.
Jack
- Paweł Marek
neromax, na 99 procent jeśli wtyczka spasuje to pompa podejdzie. Oczywiście nie kupuj 4 przewodowej czy jakiejś starszej z MK2 bo ta z mk3 ma sporo wiecej funkcji których nie będziesz miał jak taką starszą kupisz. Na przykład nie zamkniesz centrala wciskając przycisk w drzwiach od wewnątrz.
aha czyli nie wazne czy 10,11,12 powinno dzialac OK
a mam jeszcze jedno pyt. widzialem taki system w mk3 ze jak sie "wciśnie" wajche od spryskiwacza tyniego to sie klapa otwiera (odskakuje lekko)... do czego to jest podpiete ? chyba trzeba wymienić silownik na elektryczny ? i tyle starczy ?
moje---->>
moje---->>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
