problem z pedałem gazu
jank
Post autor: jank » czw sty 05, 2006 09:07
witajcie, mam prblem z pedałem gazu, czasami nie odbija i są przez to wysokie obroty. jest mozliwe że linka sie zatarła? faktem jest że często dziej sie to na rozgrzanym silniku. i jeszcze jedno pytanie czy orientuje sie ile może kosztowac uzywana kierownica do golfa II?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 05, 2006 12:38
Może masz żle linkę poprowadzoną? Kiera na giełdzie jak Ci się uda wyrwać może kosztować 20 a nawet 150 .Sam kupiłem oryginał bbs szumachera za 250 .Ale kosa.
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 05, 2006 16:11
kierowica do golfa II to 50 zeta
a linka mogla sie zatrzec -odepnij ja i wlej oleju strzykawko i rozruszaj
lub pekla w srodku jedna z kilku linek w splocie i zawadza o pancerz i sie przycina - wyczujesz przerywanie jak bedziesz ja poruszal reka
pozdrawiam
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw sty 05, 2006 21:49
Sprawdz tez dokladnie pedal gazu moze ci ciezko chodzi i tez trzeba by bylo cos z nim pokombinowac lub ewentualnie wymienic
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pt sty 06, 2006 10:44
Pedał gazu też lubi się blokować o plastikową półkę pod kierownicą :):):)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
dominik7
pedal gazu
Post autor: dominik7 » pt sty 06, 2006 10:55
albo na lince jest taki maly plastik zeny nie mial luzow plastik i zeby elastycznie chodzila.To przy gazniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
