centalny nie działa z pilotów
bartas1145
Post autor: bartas1145 » śr kwie 15, 2009 21:56
Witam serdecznie mam golfa IV 1.8T GTi i mam taki problem nie działają mi piloty w kluczykach poprostu tak jakbym wyciągną z nich baterie poprostu nic ale z kluczyka drzwi otworze i ze środka też czyli central najwyraźniej działa tylko pilotami nic nie mogę zrobić malutka prośba o pomoc ?
[ Dodano: 15 Kwi 2009 21:58 ]
Witam serdecznie mam golfa IV 1.8T GTi i mam taki problem nie działają mi piloty w kluczykach poprostu tak jakbym wyciągną z nich baterie poprostu nic ale z kluczyka drzwi otworze i ze środka też czyli central najwyraźniej działa tylko pilotami nic nie mogę zrobić malutka prośba o pomoc ??
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 07:38 przez bartas1145, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » śr kwie 15, 2009 21:58
Masz oryginalne piloty i sterowanie centralnym zamkiem?
bartas1145
Post autor: bartas1145 » śr kwie 15, 2009 22:00
tak oryginał scyzoryki
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » śr kwie 15, 2009 22:10
Może piloty nie są z tej centralki, sprawdzałeś może VAG`iem
[ Dodano: 15 Kwi 2009 22:20 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... lf+iv&sid=
bartas1145
Post autor: bartas1145 » śr kwie 15, 2009 22:31
tak sprawdziliśmy były błędy ale sporadyczne i po wykasowaniu dalej nic
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » śr kwie 15, 2009 22:42
sebastian pisze:tak sprawdziliśmy były błędy ale sporadyczne i po wykasowaniu dalej nic
Chodziło mi bardziej o sprawdzenie modułu komfort i czy jest fabryczny
bartas1145
Post autor: bartas1145 » sob kwie 18, 2009 00:23
model komfortu jest oryginalny a czy znaczenie ma ze akumulator wyładował sie kompletnie na maksa od włączonych świateł
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 18, 2009 00:25
spróbuj dopisać piloty do komfortu na nowo
bartas1145
Post autor: bartas1145 » sob kwie 18, 2009 00:31
tak własnie myślałem jutro lece do mojego elektronika odezwę sie wieczorem co wyszło ?
[ Dodano: 18 Kwi 2009 20:29 ]
byłem dzisiaj u tego elek... i co wiem ze moduł jest sprawny i nic więcej nie zrobiłem . prawdopodobnie obydwa piloty sie rozkodowały i trzeba je nauczyć na nowo w jaki sposub to zrobic?
fleshu
Post autor: fleshu » czw kwie 30, 2009 00:04
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
