Problem z temperaturą silnika
kenzi, wentylator się włącza jak stoisz w korkach?
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
roman58
Czujnik na chłodnicy jest jedno zakresowy czy dwuzakresowy?Jak jedno to za duża,jak dwuzakresowy to pierwszy powinien się załączać przy 97* a drugi przy 110*.Dlatego obecnie samochody nie mogą mieć wody w układzie chłodzenia tylko płyn,bo temperatura wrzenia wody to 100* a wrzenia płynu to około 117*.
flavio1976
witam ,ja też mam problem z temp.,normalnie szybko się nagrzewa,ale jak już w koreczku przyjdzie stać,to masakra...temp.potrafi podejść nawet pod 110C i dopiero wtedy załącza się wentylator.Zbija temp.do ok.90C i niby wszystko w porządku,ale jakoś nigdy nie udało mi się zaobserwować żeby wentylator włączył się poniżej 100C-wina termostatu?proszę o pomoc (silnik ABD 1,4 CL)
[ Dodano: 15 Kwi 2009 16:12 ]
czy czujnika?
czy czujnika?
flavio1976
wymieniłem czujnik wody na nowy,ten zaś mi pokazuje zamiast 90,w granicach 100C;myślę,że jak wymienię jutro czujnik wkręcany w chłodnicę ,to te problemy znikną i wentylator się załączy przy niższych temp.pożyjemy zobaczymy,jak co dam znać.
[ Dodano: 16 Kwi 2009 18:48 ]
wstawiłem dziś nowy termowyłącznik i dziś testowałem,wentylator się załączył przy 100*C,nie wiem ,czy to normalne,na termowyłączniku były 2 temp;95*C i 102*C,czyli powinien 1wszy raz załączyć się przy 95*C,dlaczego nie zadziałał,proszę o pomoc,może włożyć stary czujnik wody...
chciałem odświeżyć temat,a mianowicie mam silnik 1.4 (60KM) ABD czyjnik przy termostacie jest cztero-pinowy,czujnik przy chłodnicy trzy-pinowy i od silniczka wentylatora chłodnicy też trzy-pinowy
Kupiłem sobie nowy termostat i tu jest problem auto jak mi się nie grzał tak nie grzeje mi się nadal
mam wrażenie że najprawdopodobniej mi się w ogóle nie otwiera termostat...
-czerw.kolor oznacza że wąż jest gorący
-niebieski że zimny
a więc dwa węże są gorące a jeden cały czas zimny i nie ważne ile jeżdżę,a po jakimś czasie to jest jakieś 30minut temp rośnie do ok 82*C nie wyżej,ale wąż dolny nadal jest zimny.Tu moje pytania
1.czy powinienem zmienić termostat jeżeli tak to proszę podać mi sprawdzoną już markę takiego,by znów nie kupić szita jakiegoś?
2.czy może to być tylko wina czujnika temp.przy termostacie?
3.czy zmieniać też od razu czujnik przy termostacie jeżeli po długim wręcz czasie na zegarze temp. wskazówka wzrasta,w razie czego też proszę o markę?
4.to pytanie dotyczy wentylatora jak samemu sprawdzić czy on działa?tz wiem że trzeba spiąć go na krótka ale czy mam to zrobić w wejściu w silniczku jego czy czy przy kostce od czujnika w chłodnicy??
dziękuję bardzo za pomoc
-niebieski że zimny
zdzisio8704
ja bym proponował wymienic czujnik ten przy silniku(u siebie zmienialem termostat,czujnik na chłodnicy)i było bez zmian. wymieniłem ten czujnik i po problemie.
[ Dodano: 19 Gru 2009 10:59 ]
wentylator jeśli sie zalancza przy jakiej kolwiek temp jest ok (spinasz skrajne wejscia w tej kostce co ja nakładasz na czujnik )i powinien krecic,,,, kabelek 5-10cm i powodzenia
[ Dodano: 19 Gru 2009 11:00 ]
jeszcze napisz czy weze sa twarde czy miekkie i ktore sa jakie...
[ Dodano: 19 Gru 2009 11:03 ]
jak chcial bys sprawdzic termosstat to troche roboty jest(pare śrubek i pare litrow płynu na łokcie:) ) to wsadz go do szklanki i wrzadkiem go zalej powinien sie otworzyc.... chyba temp otwarcia ma 82 stopnie....
[ Dodano: 19 Gru 2009 11:05 ]
co do wcze śniejszego--- to moze byc woda w chłodnicy przeciez ona sie tam nie gotuje jesli jest sprawny układ...
a więc tak dolny wąż jest zimny więc i twardy,a górne rozgrzewają się normalnie.W chłodnicy jest płyn chłodniczy bo sam go zmieniałem.Wentylator w ogóle się nie włącza a ręką jak go zakręcić to idzie to z średnim oporem.Mam w domu stary termostat,który wymieniałem i on po sprawdzeniu dzisiaj się otwiera i zamyka normalnie,a jak był zamontowany to i tak się nie nagrzewało auto,tylko że wtedy węży nie sprawdziłem.Otwiera się przy 84*C.
To zmienię czujnik temp.i sprawdzę co i jak.Mogę prosić jeszcze tylko o podanie jakiejś dobrej firmy czujnika by kiepskiego nie kupić.Dziękuję bardzo za pomoc mam nadzieję że to pomoże
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 16:11 przez Jasz-czur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
