licznik nie wskazuje prędkości
schwarz TDi
Witam Szanownych Kolegów,
od 18 godzin jestem posiadaczem VW Golfa TDI z 1996 r.
Dziś przyprowadziłem go z Niemiec. Niestety w trakcie jazdy nie mogłem w pełni cieszyć się jego osiągami, gdyż prędkościomierz nie wskazuje prędkości, a co za tym idzie komputer nie pokazuje skalania itd.
W związku z powyższym prosiłbym doświadczonych o pomoc od czego zacząć zmagania z usterką.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
schwarz TDi
schwarz TDi
schwarz TDi
Quatro7 wielkie dzięki za zdjęcia, ale okazało się, że mój jest inny.Quatro7 pisze:
jak coś to mam taki po taniości
Jak na razie sprawdziłem, że część mechaniczna działa, więc wszystko wskazuje na tą kostkę.
Jutro podjadę do serwisu i spróbuję nabyć. Mam nadzieję, żę zadziała
[ Dodano: 24 Kwi 2009 23:20 ]
Impulsator wymieniony, jednak okazało się, że nie tylko to padło.
Po wymianie nic się nie zmieniło. Zacząłem troszkę szukać i okazało się, że jeden z trzech dochodzących do czujnika kabelek (minus) nie miał masy więc podłączyłem masę "na krótko" i wszystko działa.
Mam tylko nadzieję, że to podłączenie "na krótko" niczego nie skopie.
Dzięki za wszystkie porady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
