Jak sprawdzic czy mam 1.3 gaźnik czy wtrysk?
marcin2345
Post autor: marcin2345 » wt kwie 14, 2009 20:55
Witam. Nie ukrywam że jestem zielony w tych sprawach ;/. Mam pytanie jak mogę sprawdzić czy golf jest na gaźniku czy na wtrysk. Golf II 1,3 cl 91r. manual
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 23:41 przez marcin2345, łącznie zmieniany 3 razy.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt kwie 14, 2009 20:57
gaznik zapewne
a jak sprawdzic heh...
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
marcin2345
Post autor: marcin2345 » wt kwie 14, 2009 21:00
no mówię ja jestem zielony :otepienie:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt kwie 14, 2009 21:12
http://www.vwgolf.pl/?page_id=172 tu znajdziesz modele silnikow
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
marcin2345
Post autor: marcin2345 » wt kwie 14, 2009 21:34
dzięki :pub: z tego co tam popisali wynika że jest na gaźniku :jezor:
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr kwie 15, 2009 10:09
cinekban87 pisze:gaznik zapewne
Zapewne? Wcale nie koniecznie, po czym wnosisz ze "zapewne" na gazniku?
Ja miałem MK2 1.3 z 1990r na pełnym wtrysku!
Silniki 1.3 robili i na gazniku i na wtrysku te z wtryskiem miały oznaczenia NZ. Najepiej bedzie jak zadzwonisz do ASO i podasz numer nadwozia to Ci powiedza na 100% jaki to silnik a nie bedziesz zgadaywał... :smoke:
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 10:11 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
marcin2345
Post autor: marcin2345 » śr kwie 15, 2009 11:45
no właśnie już jestem pewny na 100% ;/
Taki jeden "magik" mi powiedział że to wtrysk
może jak załączę zdjęcie to mi ktoś pomorze
mamix4
Post autor: mamix4 » śr kwie 15, 2009 12:06
To będzie silnik NZ na pełnym wtrysku.Miałem taki swego czasu.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr kwie 15, 2009 12:10
Dokładnie - 1.3MPI 55KM :smoke: pamiętam jak to latało na 4 biegowej skrzynce :grin:
Mój pierwszy samochód :smoke:
moja stara MK2
marcin2345
Post autor: marcin2345 » śr kwie 15, 2009 14:44
Aha czyli teraz wszystko jasne dzięki :pub:
a mam jeszcze pytanko, gdzie tam jest filtr paliwa? Przy baku czy przy silniku?
Pytam bo muszę chyba wymienić bo czasami mi się jakoś dziwnie dusi.
piori
Post autor: piori » śr kwie 15, 2009 14:56
Jeden filtr paliwa jest przy baku, a konkretnie przy elektrycznej pompie paliwa pod podłogą, koło prawego tylnego koła, taka duża walcowa puszka (nr 11 na rysunku) z której wychodzą po obu stronach przewody paliwowe. Przy silniku pewnie też coś jest, ale nie pamiętam, zaraz pewnie ktoś dopisze.
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 15:01 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw kwie 16, 2009 19:25
nie ma drugiego
jest tylko przy pompie pod autem jak kolega wyżej powiedział
marcin2345
Post autor: marcin2345 » sob maja 23, 2009 20:38
Mam pytanie bo niby kolega napisał że oznaczenie silnika to NZ ale jak by daty produkcji mi się nie zgadzają ;/ Czy to nie raczej powinno być oznaczenie 2G?
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » ndz maja 24, 2009 08:27
Coś źle patrzysz, z 91r na pełnym wtrysku 1.3 to na pewno NZ. Zresztą jeżdżę takim samym :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
